MinimOSD dla Ardupilota
Re: MinimOSD dla Ardupilota
W takim razie w poniedziałek sprawdzę na innym osd bo mam ale już czasu brak :)
Ja zrobiłem tak że natychmiast po wybraniu pliku do wgrania ten guzik, ale jak zrobisz tak że wciśniesz guzik i od razu potwierdzisz (masz otwarte okno tam gdzie są zapisane pliki .hex klikasz reset na OSD i od razu w wybrany plik) to też działa - przynajmniej u mnie, a czy dobrze się wgrało to nie wiem bo jeszcze nie miałem czasu podłączyć do FC. W każdym razie z tym resetem wgrywa się chyba normalnie, wyskakuje done, a po chwili dopiero wywala: Failed to talk to botloader, później jak zmieniałem jakieś ustawienia to też zapisz i guzik zagadalo że z sukcesem i chyba też ten Failed to talk to botloader po kilkunastu sekundach wywaliło.
Dam znać jak podłączę co i jak po urlopie, tylko muszą tą zworkę zlokalizować bo nie kumam zasadności jej istnienia.
Jak mam podpiąć RSSI z eleresa? Normalnie od CH9 z eleresa do 5 wejscia analogowego Ardupilota?A nie moge poprostu tak jak w multiwii podpiąć sie z RSSI pod noge procka minima?i jak ustawic to RSSI w konfiguratorze
Było już opisywane i to kilka razy...maxxxior pisze:Jak mam podpiąć RSSI z eleresa? Normalnie od CH9 z eleresa do 5 wejscia analogowego Ardupilota?A nie moge poprostu tak jak w multiwii podpiąć sie z RSSI pod noge procka minima?i jak ustawic to RSSI w konfiguratorze
http://copter.ardupilot.com/wiki/common ... ndication/
Panowie co może być nie tak,jak minim wyświetla tylko tryby lotu?Żadnych innych parametrów z klona pixhawka nie podaje.Konfiguracja z telemetrią 3DR,czyli bez tx od strony minima.
W ustawieniach zaznaczyłeś, że chcesz mieć tylko tryby lotu widoczne na ekranie?
Krzysiek
Krzysiek
Źle się wyraziłem-na ekranie wszystko jest,tylko wartości nie pokazuje żadnych,nie działa horyzont,kompas, itd.
Edit:
Problem rozwiązany,wyjście telemetry 2 nie pluje danymi,podłączyłem kabelkiem Y do telemetry1 i jest ok.
Nie działa mi za to przełączanie ekranów,czy ktoś mógłby opisać poprawną procedurę nastaw?
Edit:
Dziś zapakowałem wszystko do minionkaOSD ale niestety mam problem z czcionkami.
Załadowałem komplet z pierwszego postu a mam to co na fotce.
W katalogu programu też są jakieś czcionki ale niestety to samo...
Co mogę na to poradzić?
Nadmienię że raczej wszystko się normalnie programuje no i zmiany widać w stosunku do tego co miałem pierwotnie niestety na gorsze ....
przekopałem się przez 20 stron i próbowałem kilku porad ale bez sukcesu.
Posiadam APM 2.6 minimOSD (MAVLink-OSD V2.0) oraz 3DR Radio Telemetry.
Pierwszy problem to taki ,że po załączeniu wszystkiego muszę zrobić reset OSD z przycisku aby pojawiły się "napisy" (tak ma być?)
Drugi problem to jak już pojawią się dane to nie są aktualizowane (zera itp)
Jak połączę się telefonem do telemetrii za pomocą programu Tower to nagle wszystko zaczyna śmigać poprawnie (aktualizują się wszystkie dane na ekranie), mogę potem zamknąć aplikacje i tak dalej działa ok.
Próbowałem ustawiać dane wg tych z wiki, coś poza tym mam jeszcze zrobić?
Tak mam to połączone:
A próbowałeś odłączyć telemetrie ?
Wydaje się tak jak gdyby telemetria zaczynała pobierać dane (TX--RX) dopiero wtedy zaczyna je też odbierać OSD
Ktoś może mi powiedzieć jak mogę wyczyścić eprom programem ARDUINO? chodzi mi o to co mam wybrać arduino pro czy mini pro? czy coś innego.
Niestety czcionki za cholerę nie chcą się zgrać z resztą i mam cały czas problem z wcześniejszego posta
Mi się wydaje że to wina APM bardziej, wygląda tak jakby APM wysyłało sygnał na TX tylko w przypadku gdy dostanie informację na RX.(od telemetrii w chwili połączenia z telefonem)mitek pisze:A próbowałeś odłączyć telemetrie ?
Wydaje się tak jak gdyby telemetria zaczynała pobierać dane (TX--RX) dopiero wtedy zaczyna je też odbierać OSD...
Pewnie da się to jakoś ustawić w APM ale nie wiem gdzie :)
https://code.google.com/p/minimosd-extra/wiki/APM
Może porównaj to z tym co masz.
apropo tych czcionek ktoś coś może wie już mam ochotę tylko to wyrzucić...
Jak ładujesz czcionki?
Pytanie brzmi jak nie ładuje :)
Zgodnie z instrukcjami np ta z tego tematu lub z np R800
np tak jak tu (http://diydrones.com/forum/topics/addin ... o-minimosd)
Widziałem i Twój udział w tym poście :)
Programem 2.2
1. Begin EEPROM Eraze
2. Start with "OSD_Config.exe" from Firmware 2.2.0.0
3. In tab "Options" klick on "Update Firmware..." and "Charater_Updater_FW.hex"
4. In tab "Options" klick on "Update Charset..." and "MinimOSD_2.4.0.2.mcm"
5. In tab "Options" klick on "Update Firmware..." and "MinimOsd_Extra_Copter_R800.hex"
6. Set data you wish to have.
Starszym i najnowszym programem.
Wszystko przechodzi niby poprawnie a czcionki stare jak zawsze.
Resetowałem po każdym wgrywaniu przed każdym elementem i na końcu... albo w ogóle między poszczególnymi elementami ale nic to nie dawało
sam eeprom się formatuje bo program krzyczy że cce go wypełnić ...
Zworki na minim osd włączone i wyłączone...
Czy możesz mi napisać jeszcze raz krok po kroku jak sam to robisz z restem czy bez z zworkami czy bez?
próbowałem formatować AVR ISP i bootloader ale tu coś mi nie działa... (mam win 10 więc nie wiem czy to nie problem choć na xp też próbowałem)
https://dysk.onet.pl/link/SUzjR#.
Programem 2.2
Ostatnio zmieniony poniedziałek 07 wrz 2015, 09:18 przez mitek, łącznie zmieniany 1 raz.
Firmware z reset (chyba że 5 przewodów i zaskoczy bez), czcionki bez reset.
Obie strony muszą być zasilone (u mnie zworki zalutowane i zasilenie z 5V, obydwa PWR LED świecą).
Bootloader musi być wgrany, żeby wgrać FW przez config tool.
