Zmiany w przepisach dotyczących UAV
Re: Zmiany w przepisach dotyczących UAV
No nie popisali się... a zapewnienia że nic nikomu nie grozi to już w ogóle nie wiem po co ... wiadomo że jak nie maszyna to i człowiek może zawieść...
Myślę, że zmiany w przepisach to tylko sposób na wyciągnięcie kasy od ludzi. Mądrzy inaczej, tacy jak z filmu powyżej, nadal będą działać i nie sądzę, żeby się przejęli przepisami.
Warto już budować stacje kontroli...maszyn latających :) analogicznie do samochodów- homologacja/certyfikacja - tak jak pisałem w innym temacie.
Prowadzenie dokumentacji technicznej mnie nie dziwi, różne ludzie dziadostwa budują.
Raczej będzie "kacap", czyli inspektor z Inspektoratu Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych. I może jeszcze dyrektywy CAMO, i "tylko nie wpisuj że się śmigło rozleciało i silnik odpadł, bo potem przez miesiąc będziemy papiery odkręcać" :)
W sumie to wszystko dziwne, z jednej strony powinno się jakieś zabezpieczenia wprowadzić, bo wielowirnikowiec może człowieka zabić i nie jest to coś nierealnego, w przeciwieństwie do wybicia oka lotką od badmintona. Z drugiej strony, wyżej leci sobie awionetka, pilot dostaje zawału i... aż dziwne że nie ma tam autopilota, przecież APM by spokojnie dał radę.
Pozwolę sobie odświeżyć temat, ma ktoś jakiegoś aktualnego linka do proponowanych zmian w przepisach?
Przekopałem forum ale nie znalałem, jedynie w tym temacie jest kilka cytatów z czegoś, ale chciałbym całość sobie poczytać. Podobno na stonach pansa gdzieś jest, ale nie umiem znaleźć...
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=53&t=29200&start=40
Edit:
jeszcze mozna tu przeczytać
http://bip.ulc.gov.pl/index.php/projekt ... -ust-2-i-4
Edit:
Ostatnio zmieniony piątek 24 lip 2015, 14:46 przez NeXuS, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki! Jak zwykle było pod nosem A ja ślepy.
Mają procesować załącznik 6 czy 6a?NeXuS pisze:http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=53&t=29200&start=40
Edit:
Jeden i drugi, oba są częścią projektu nowego rozporządzenia. Załącznik 6 dotyczy osób bez uprawnień (loty rekreacyjne i sportowe), załącznik 6a licencjonowanych operatorów UAV. Moim zdaniem dość przejrzysty podział, bo jak na razie wszystko było w jednym załączniku 6 i nie są jasne zasady wykonywania lotów. Co ważne, nowy projekt wprowadza prawo wykonywania lotów np. w CTR na wskazanych warunkach, bez konieczności uzyskiwania zgody. Ponadto wyłącza UAV o MTOM do 0,6kg z wielu ograniczeń. To bardzo fajnie, bo oznacza to możliwość latania mikrusami w miejscach, gdzie dotąd było to niemożliwe. Ogółem znaczący krok we właściwym kierunku.Kyokushin pisze:Mają procesować załącznik 6 czy 6a?
Pozdrawiam, Sebastian
Zastanawia mnie tylko część wykonawcza... Nie mogę się doczytać kto by był organem ścigania. Nie sądzę by Policja była odpowiednio przeszkolonym organem ścigania. Chyba że będą zatrzymywać wszystkich i na komendę :D
taki rebus
taki rebus
Porozumienie o wspoldzialaniu operacyjnym PAZP z Policja juz dziala, wiec pierwszy krok jest. Dotyczy ono rowniez "wzajemnego wspierania przedsięwzięć szkoleniowych" wiec i na przeszkolenie organow zapewne przyjdzie czas.Burakko pisze:Zastanawia mnie tylko część wykonawcza... Nie mogę się doczytać kto by był organem ścigania. Nie sądzę by Policja była odpowiednio przeszkolonym organem ścigania. Chyba że będą zatrzymywać wszystkich i na komendę :D
jeśli to klepną tak jest jest po konsultacjach , to wreszcie będzie porządek i każdy będzie miał swoje miejsce w szeregu ! Trzeba jednak przyznać , że DOWALILI równo modelarzom i dronowcom bez papierów ! A organy już się szkolą do akcji . Mają ciągłe szkolenia
Polecam czytanie ze zrozumieniem
Co masz na myśli?Pan Tadeusz pisze:Trzeba jednak przyznać , że DOWALILI równo modelarzom i dronowcom bez papierów !
Odnośnie 6 i punktu 4.1.3:
Nie wiem czy dobrze rozumuję, nie będzie można w ogóle latać w miejscowościach, nawet jeżeli w ich granicach będzie duża polana, gdzie wszystko będzie odległe o 100m ?
Czyli tylko poza administracyjnymi granicami miejscowości? (czyli jadę na wieś, gdzie mam 2 ha pola, ale pole jest w miejscowości i nie mogę nad nim latać?)
Kod: Zaznacz cały
"3) zachowując odległość poziomą nie mniejszej niż 100 m od granic zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu;"
Chodzi o granice zabudowy, nie samych miejscowosci.Kyokushin pisze:Odnośnie 6 i punktu 4.1.3:Nie wiem czy dobrze rozumuję, nie będzie można w ogóle latać w miejscowościach, nawet jeżeli w ich granicach będzie duża polana, gdzie wszystko będzie odległe o 100m ?Kod: Zaznacz cały
a tam nie ma co marudzić tak jak z nowymi przepisami o prędkości jak dla mnie są bardzo ok i już widać że jeździ się lepiej przynajmniej po Wrocławiu tak i tu powinny być kosmiczne kary i by sie pany z mydelniczkami nauczyli ja np. Sam dla siebie chcę zrobić szkolenie nie po to by latać komercyjnie ale po to by mieć i znać przepisy tak samo nie widzę problemu zgłosić lot czy jakiś teren do latania nikt z tym problemu nie robi przestrzeń powietrzna jest dla wszystkich i nie ważne czy lecisz f16 czy UAV wystarczy trzymać się zasad:)
