Graupner MX, najnowszy system HoTT
Re: Graupner MX, najnowszy system HoTT
Dorwałem jacka 3,5mm (aby wyprowadzić sygnał PPM z wyjścia trenera D.S.C.), podłączyłem wszystko jak należy, zasiliłem z pakietu 3s, niestety nadajnik eleres MAX nie widzi PPM z aparatury, więc podpiąłem rezystor 10k między sygnał, a masę jednak też nie działa!
Wnioski: z tego co zaobserwowałem, to potrzebny jest rezystor o większej rezystancji, gdyż przy odpinaniu rezystora 10k na moment zapalała się zielona dioda w nadajniku sygnalizująca "zrozumienie" sygnału...
Tylko dziwne, koledze wyżej na tej samej aparaturze działa na rezystorze 10k, no chyba, że eleres MAX potrzebuje ciut wyższego napięcia sygnału?
Ktoś coś dopowie???
Edit. Udało się za pomocą potencjometru właściwie to ustawić (eleres widzi sygnał PPM), tylko coś chyba z długością ramki jest nie tak, bo serwa stoją, a jedno chodzi "zero jedynkowo", muszę zrobić kable, aby pod kompa to podłączyć.
Kurde nawet multimetru nie mam aby sprawdzić jaki należy dobrać ten rezystor, a rezystorów też za dużo nie posiadam, sądziłem, że włożę 10k i będzie działać, a tu takie kwiatki...
Edit. Już się dowiedziałem! potrzeba rezystor 47k.
Ktoś coś dopowie???
Fotorelka quad 250 http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=30030
Pozwoliłem sobie odświeżyć temat, ponieważ jestem w przed dzień zakupu eLeReS'a i jego podłączenia do Hott'a 16-ki.gazor pisze:Zrezygnowałem z modułu nadawczego graupnera i przeszedłem na eleres .
Zamontowałem na stałe.
12HOT
Zainteresował nie widoczny na fotce powyżej sposób zamontowania wewnątrz radia, jednak mam następujące pytanka:
- na fotce widać moduł nadawczy baz podłączonej anteny, czy jest on nadal podłączony "tasiemką"
- na jak długo wystarcza oryginalny pakiet
Ben
Ben
-Jak bez podłączonej? Chodzi Ci o oryginalny moduł nadawczy Graupnera? Bo widzę, że eleres wykorzystuje antene "bacik" z aparatury.Ben pisze:- na fotce widać moduł nadawczy baz podłączonej anteny, czy jest on nadal podłączony "tasiemką"
-Oryginalny pakiet ma 4,8V, a eleres potrzebuje przynajmniej 6V z tego co pamiętam...
Z oryginalnej anteny nic nie zostało . Zamontowana jest strojona na 435 MHz , miękki bat.
U mnie tasiemka jest podłączona. Inaczej radio nie funkcjonuje.
Co do zasilania: umieściłem gniazdko zasilania na obudowie XT30 , wewnątrz stepdown do zasilania eleresa i radia.
Do klapki rzep i zasilam z 3s 2200 mAh.
Poprzednio używałem lion-ów 2800 mAh , wchodzą do radia .
Vega, trzepakolot, heksa z gimbalkiem, diy gogle
Moduł nadawczy hotta nie powinien pozostawać bez anteny jeżeli jest podłączony do zasilania - możesz wypiąć tasiemkę albo/i inne przewody od modułu. Oczywiście do eleresa musisz zastosować inną antenkę niż do hotta (na 433mhz bo hott jest na 2.4ghz)Ben pisze:Zainteresował nie widoczny na fotce powyżej sposób zamontowania wewnątrz radia, jednak mam następujące pytanka:
Myślę że oryginalny pakiet wystarczy na ponad 10 godzin pracy także spokojnie.
Każdy ma swoje 6 minut
No jasne, oczywistość.gazor pisze:Z oryginalnej anteny nic nie zostało . Zamontowana jest strojona na 435 MHz , miękki bat.
W tej aparaturze po podłączeniu eleresa (aparatura jest w trybie D.S.C.), oryginalny moduł nadawczy jest wtedy wyłączony, więc luz.klocolus pisze:Moduł nadawczy hotta nie powinien pozostawać bez anteny jeżeli jest podłączony do zasilania - możesz wypiąć tasiemkę albo/i inne przewody od modułu.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, a według tej instrukcji eLeRes pracuje już od 4,5V wiec oryginalny pakiet faktycznie powinien wydać na dzień latania.
Tak wiem o tym ale, mi chodzi o to żeby moduł eLeReS'a schować wewnątrz aparatury bez konieczności korzystania z gniazda D.S.C.skatkier pisze: [...] W tej aparaturze po podłączeniu eleresa (aparatura jest w trybie D.S.C.), oryginalny moduł nadawczy jest wtedy wyłączony, więc luz.
Ben
Ben
Tylko to jest instrukcja do odbiornika...Ben pisze:Dzięki wszystkim za odpowiedzi, a według tej instrukcji eLeRes pracuje już od 4,5V wiec oryginalny pakiet faktycznie powinien wydać na dzień latania.
Z tego samego wyjścia PPM skorzystasz także wewnątrz aparatury.Ben pisze:Tak wiem o tym ale, mi chodzi o to żeby moduł eLeReS'a schować wewnątrz aparatury bez konieczności korzystania z gniazda D.S.C.
Czy ktoś wie, gdzie znajduję się RSSI w odbiorniku GR-16 Hott??? Gdzie się trzeba wlutować?
Witam, znów muszę odświeżyć...
Czy jest jakaś możliwość aby MX 16 Hott wypluwała większą ilość kanałów przez wyjście PPM? (zmiana oprogramowania czy coś?)
Zapewne pytanie retoryczne, więc... Czy ktoś montował expander w środku tej aparatury? Ogólnie czy jest na to miejsce, jak to rozwiązał i czy spokojnie można zasilić to z aku aparatury?
