Dalej mi na razie nie potrzeba, a zasięg ten mam stojąc pomiędzy budynkami z antena na odbiorniku jakieś 1,2m nad ziemia, wiec przeniosę ją sobie na maszt ustawie ładnie w pionie i zobaczę co będzie. Co do anteny zrobię sobie mniej dokładnie tym razem z miedzi 1mm i zobaczymy co będzie, o czym niezwłocznie dam znać.Leszek_K pisze:M_atrix - wygląda ze drugi egzemplarz był zrobiony zbyt dokładnie. Cieszy drut = węższe pasmo. Czyli być może antenka jest dobra ale nie na Twoja częstotliwość.
Przy okazji - 600m to żaden wynik. Nawet na fabrycznych bacikach latałem dużo dalej. Wideo mi się rwało ale jak było to było. Z koniczynkami spokojnie latam 2-3km w zależności od warunków, dalej już trzeba helika w odbiorniku.
Antenka typu Skew-Planar o polaryzacja kolowej.
kamilt
1% - http://www.dzieciom.pl/12659
różne latające + wiatrak
komu Bóg rozumu nie da, kowal mu go nie ukuje
kamilt
Skontaktuj sie z Kostkiem. On moze miec mozliwosc zdjecia charakterystyki Twoich antenek i bedziesz mial dokladne informacje co zrobic. Podejrzewam ze dodanie 5-10% do dlugosci elementow da Ci dobre wyniki. Ale bez pomiarow to ja wrozenie z fusow. Mozesz tez sprobowac zestaw na skrajnych kanalach tx/rx. Gdzie jest lepiej. To tez jakis test.
MC4000
Oxalys 50
Stream 90
i wiele innych zabawek
Oxalys 50
Stream 90
Witam Was. Czy taki https://dl.dropboxusercontent.com/u/571 ... .45.10.jpg sposób wykonania koniczynki ma szansę zadziałać? 5,8GHz . Dopiero sprawdzę jak mi przyjdzie monitorek z odbiorniczkiem, więc na razie tylko teoria mi zostaje, ewentualnie zrobie na 1,3GHz bo mam na to zestawik akurat. Oczywiście antenka na zdjęciu jest do góry "kołami" :D
Ostatnio zmieniony sobota 19 paź 2013, 23:21 przez Sparky, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki za rady
Postaram się nastepnym razem by lepiej wyszło.
Czekam na sprzęt by to potestować
EDIT:
Przedstawiam antenkę z 1 kawałka drutu. To dla tych co mają problemy z polutowaniem z 2 lub wiecej.
1 zdjęcie przed lutowaniem - https://dl.dropboxusercontent.com/u/571 ... .58.30.jpg
2. Po lutowaniu. - https://dl.dropboxusercontent.com/u/571 ... .04.56.jpg
Dziś mi przyszedł monitor z odbiornikiem z diversity, będzie zatem możliwość porównania 2 anten naraz (tak mi się wydaje). Przy okazji pobiłem rekord przyjścia paczki z Aliexpress - 7dni zwykłą pocztą
EDIT:
Mam koniczynę z HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Set_.html . Nie wiem co to za kabel koncentryczny w niej jest, ale potrzebuję dłuższego i bardziej elastycznego. Czy zepsuję antenę, jeśli zamienię kabel na RG 174, dłuższy o 10cm?
RG 174 ma f max =1GHz. Powyżej tej częstotliwości bardzo tłumi, aczkolwiek dla tak krótkiego odcinka nie będzie to miało wiekszego znaczenia. Aczkolwiek jeśli to możliwe to należy unikać kabli antenowych i bezpośrednio pod promiennik się podpinać.
Edit.
Jesli wierzyc notom katalogowym to RG174 ma ponad 2x większe tłumienie.
Edit.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Albert Einstein
Albert Einstein
Re: Antenka typu Skew-Planar o polaryzacja kolowej.
Zrobienie pełnowymiarowej koniczynki na 1280MHz i koniczynki na 433MHz, w której długość będzie podzielona przez 2 lub 4 ma sens? Oczywiście pary koniczynek wykonane na lewo i prawo skrętne. Ktoś jakieś 3 strony wcześniej kombinował coś na 433MHz, ale chyba zrezygnował z wykonania anten. Jaki przewód najlepiej zastosować na 433MHz do OrangeRX?
Znalazłem coś pomocnego do lutowania anten, jutro wydrukuje sobię i przetestuję
http://www.thingiverse.com/thing:20285
Lub jeszcze coś lepszego:
http://www.thingiverse.com/thing:754464/#files
I coś na mniejsze anteny:
http://www.thingiverse.com/thing:172660/#files
Koniczyna na 433MHz?!
Zrób sobie dipola do TX i RX a jak chcesz dobrą antenę do nadajnika to zobacz antenę od Zorby albo na HK była jakaś polecana.
Pozdrawiam Sławek
Ekhm Ekhm, co to jest ten krzyżak? Nie ma zdj na pierwszej stronie tematu. Chciałem sobie zrobić antenki na 1160MHz, i mam pewne wątpliwośći. W tym kalkulatorze http://flitetest.com/articles/The_Skew_ ... el_Antenna po wpisaniu częstotliwości 1160MHz w pierwszyym polu wyskakuje mi długość całego drutu 264.67413793103447 natomiast w następnym polu 66.16810344827586 rozumiem że jest to długość każdego druta na każde ramię koniczynki tak? Tylko z tego wychodzi że jest to długość dla 4 ramion. A jak to się ma dla 3-listnej koniczynki? Bo taką właśnie chcę sobie zbudować.
