Trafiłem na fajny projekt, przy użyciu raspberry pi i tunera dvb na usb.
W prosty sposób możemy odczytać dane z transponderów z nad naszej głowy.
link do projektu
patent o tyle fajny że można zamontować w bazie walizkowej i przed lataniem czy w trakcie sprawdzać sobie co się w powietrzu dzieje, w szczególności fajne wydaje mi się dla osób latających daleko/wysoko.
prosty radar "walizkowy"
Re: prosty radar "walizkowy"
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=21&t=18931
To bardziej jako gadżet się przyda.
Ja latam u teścia na polu, które to jest w TRA 20C/D gdzie bryka Pruszcz na śmigłach.
Śmigieł tych nie masz możliwości zobaczyć z tunera, sbs-1 czy od kinetic. Jedynie aup i radio. Podobnie z agroklubowymi cessnami. Zdarzają się takie co świecą w tabeli ale one pokazują tylko, że "lecę". Nie pokazują pozycji ale tu ratunkiem jest planeplotter, gdzie z połączonych odbiorników można okreslić pozycję takich świecących ukrytych. Coś co widać jako MLAT na FR24. Tylko, że FR24 ma niektóre MLATowe samoloty poblokowane.
Pozwolę sobie wkleić z mojego lokalnego forum ogłoszenie o tym odbiorniku.
Witam!
Liczę się z tym, że będzie słabe zainteresowanie ale może znajdzie się chętny na dołączenie do tego projektu.
Czym jest Planeplotter? Ogólnie to podobnym wynalazkiem do flightradar24. Zasada odbioru danych jest taka sama bo wykorzystuje mode-s z transpondera. Czyli w skrócie, są samoloty, które wysyłają w eter swoją pozycję, numer lotu itp. Te widać na FR24. Są też samoloty, które wysyłają tylko sygnał w postaci "lecę". Nie wiadomo gdzie ale gdzieś jestem. FR24 jak i PP mają możliwość określenia pozycji dzięki opcji MLAT (obliczanie pozycji z minimum 3 lub 4 odbiorników-moc i siła sygnału, takie tam cuda nie wnikałem w to ). Przeważnie są to maszyny dla mnie najbardziej ciekawe bo wojskowe oraz śmigłowce LPRu jak np nasz gdański Ratownik3. FR24 wojskowe oraz biznesjety ma ukryte i tu PP daje większe możliwości bo widać. Tylko jest jedno ale. Im więcej odbiorników tym sasięg i jakość tych danych jest większa, dokładniejsza.
Dzięki PP ja np wiem kiedy w powietrzu jest Ratownik3 bo można w tym programie poustawiać sobie różne filtry, alerty itp. Ja dostaję mejla jak tylko śmigło lpr się poderwie. Można toporną metodą określić czy zbliża sie czy oddala od mojego odbiornika.
strona planeplotter
http://www.coaa.co.uk/planeplotter.htm
Teraz sprawy techniczne.
Czym odbierać. Są dwie opcje, tańsze i droższe.
Droższe to kupno odbiornika od
Kinetic Avionic
http://www.kineticavionics.co.uk/ ten mam ja. Ma wbudowany także odbiornik częstotliwości lotniczych. Dodatkowo, ma plus w postaci wbudowanej karty sieciowej przez co można postawić go w dowolnym miejscu(np dach) byle był prąd i internet.
lub od AirNav
http://www.airnavsystems.com/Radarbox/index.html tego specyfikacji nie znam
Tańsza opcja to kupno tunera DVB-T rtl2832u (koszt to ok 30-50zł zależy gdzie kupowany). Instaluje się dwa czy trzy programy i mamy podobne urządzenie. Minus, krótki kabel antenowy (im dłuższy kabel to jakość sygnału spada) no i na usb więc na dach to ciężko wystawić.
Czy to jest legalne. Jak najbardziej. Sygnał z naszego odbiornika idzie na serwery zagraniczne, tam jest pozycja przeliczana i wraca do do naszego programu.
W razie co służę pomocą przy postawieniu i konfiguracji.
No i klika screenów:
1.Między Poznaniem a Berlinem leci AWACS na patrol nad Polską
2.TURAF czyli turecki tankowiec, który tankował w tym momencie nasze F-16
3. Ratownik 3 gdzieś w powietrzu
http://geo.tcz.pl/radar/planeplotter/radar4.png
4. A tutaj wykonujący patrol przy granicy z Kalinigradem (na wsch od Elbląga) amerykański samolot do wywiadu elektronicznego WAXEN76.
http://geo.tcz.pl/radar/planeplotter/radar3.png
5. a tu Wielka Brytania i złapany U-2 Dragon31 ten w pomarańczowym dymku
Mam pytanie.
Czy warto kupić taki zestaw (moduł + składana antena)
http://www.aliexpress.com/item/1-set-x- ... 01835.html
czy lepiej dokupić do zwykłego modułu taka antenę:
http://www.aliexpress.com/item/1090Mhz- ... 48731.html
Ma to w ogolę jakiś sens? Czy po prostu moduł będzie za słaby? Nie chcę osiągnąć nie wiadomo jaki zasięg ale fajnie by było wykorzystać zabawkę w pełni :)
z góry dziękuję za odpowiedź
Marcin
Marcin
Ja mam tuner ze standardową anteną i jest OK ale i tak wszystko zależy od tego gdzie będziesz zlokalizowany. Najlepiej to wysoko i mieć 360° czystego dookoła bo np drzewa już blokują odbiór.
Ewentualnie możesz pobawić się w budowę własnej anteny
Jak wystawiłem na dach to miałem taki zwykły druciak (zdjęcie już nieaktualne więc można darować sobie wycieczki montarzowe :D).
albo coś takiego zmontować
do tej to trzeba policzyć ale jak chcesz to mogę poszukać jakie poszczególne długości mają być
