Mały zasięg RC (5,8 Ghz FPV)
Cześć
Mam ten nadajnik i odbiornik: http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 73198.html http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 73203.html . Aparatura to Hitec 2,4Ghz . Gdy latałem na częstotliwości 1,2 Ghz (video) odbiornik RC miał zasięg gdzieś tak 1 km. Po przejściu na 5,8 Ghz (z antenami takimi jak były w zestawie) zasięg RC strasznie zmalał (200 - 300m). Zazwyczaj najpierw tracę RC później FPV. Mam pytanie, czy przejście na inne anteny do video, myślę o grzybkach np. takich http://radio-modele.pl/fpv---zestaw-ant ... 25833.html , wydłuży zasięg RC?
Kuba
Kuba
Re: Mały zasięg RC (5,8 Ghz FPV)
Nie wiem jak wymiana anten w nadajniku AV miała by wpłynąć na zasięg RC.adkuba pisze:Mam pytanie, czy przejście na inne anteny do video, myślę o grzybkach np. takich http://radio-modele.pl/fpv---zestaw-ant ... 25833.html , wydłuży zasięg RC?
Może oddal od siebie odbiornik RC i nadajnik AV na jakąś większą odległość.
Po ilu metrach kończy Ci się zasięg samego RC bez włączonego video? Może antena w odbiorniku jest uszkodzona/przetarta/źle wpięta?
Pozdrawiam Sławek
Sorki nie zrozumiałem wątku. Faktycznie tak jak cebulator pisze, ja za swoje wypociny wyżej przepraszam. Niech może moderator usunie mój post. Wrzuć może jakieś zdjęcie z rozmieszczenia sprzętu RC i FPV, wtedy się może coś mądrego podpowie. Pozdrawiam.
Sky Surfer 1400, eLeReS v2 i eLeReS max :), S500 na KFC32FTB, FOX800,
Odsunąłem od siebie anteny i jest o wiele lepiej. Prawdopodobnie odbiornik/nadajnik RC jest trochę zużyty bo zasięg już nie ten co kiedyś. A video tak jak pisał daniellol około 700m
Wideo na 5.8 Ghz nie ma zadnego wplywu na link RC 2.4Ghz.U siebie mam antene 5.8 ghz zamontowana 7cm od jednej anteny odbiornika Frsky i na 15km odleglosci, RSSI odbiornika RC bylo na poziomie 65%.Musisz szukac przyczyny w antenach lub kablach antenowych.
Ok dzięki!
Według teorii jeśli anteny na jednym linku mamy o polaryzacji kołowej a drugim liniowej tłumienie miedzy linkami zwiększy się o 3dB. Polaryzacja kołowa na obu linkach , gdzie jeden będzie miał polaryzację lewo-skrętną drugi prawo-skrętną pozwala uzyskać 20-30dB tłumienia. Ale dystans między antenami jest jeszcze ważniejszy.cebulator pisze:Nie wiem jak wymiana anten w nadajniku AV miała by wpłynąć na zasięg RC.
Ale faktycznie 5.8GHz nie powinno zakłócać 2.4GHz
W użyciu:
Odpoczywają:
Odpoczywają:
To by miało sens jakby urządzenia pracowały na podobnych częstotliwościach.
Kiedyś wspominano na forum, że mocniejsze nadajniki 5,8 mogą wpływać na RC ale autor ma tylko 200mW to raczej nie powinno być problemem.
Pozdrawiam Sławek
O to mi właśnie chodziło. Dziękuję wszystkim za pomoc. Koniczynki i tak zamówiłem, ponieważ antena w zestawie podczas lotu złamała się, więc wkrótce sprawdzę co będzie w praktyce. Zmieniłem również kanał w nadajniku RC na mniej "zatłoczony".Według teorii jeśli anteny na jednym linku mamy o polaryzacji kołowej a drugim liniowej tłumienie miedzy linkami zwiększy się o 3dB. Polaryzacja kołowa na obu linkach , gdzie jeden będzie miał polaryzację lewo-skrętną drugi prawo-skrętną pozwala uzyskać 20-30dB tłumienia. Ale dystans między antenami jest jeszcze ważniejszy.
Hej,
Kolego na 101% pomieszałeś kanały. Miałem dokładnie ten sam problem .. Maksymalny zasię na poziomie 200-300 metrów. Po prawidłowym ustawieniu kanałów jest dużo lepiej. Po necie krążą dwie rozpiski kanałów owych urządzeń . Prawidłowa to najprawdopodobniej ta http://zapodaj.net/50c9367ecf939.png.html
Poza tym, temat wałkowany na forum wielokrotnie..
What I've felt, what I've known
Sick and tired, I stand alone
Could you be there, 'cause I'm the one who waits for you
Or are you unforgiven, too?
Nie na 100% mam dobrze bo już zetknąłem się z tym problemem tak jak mówisz 200 - 300m a po zmianie wszystko działa poprawnie. U mnie był nastawiony domyślnie 8 kanał, musiałem go zmienić na 1.
Po tych wszystkich zmianach, które zrobiłem wszystko jest już dobrze. Na koniczynkach zasięg jest trochę lepszy. Dziękuję wszystkim za pomoc! :)
