Poszukuję pomocy/ podpowiedzi bądź tez gotowego rozwiązania:
W jaki sposób stworzyć układ na czujniku hala bądź indukcyjnym który zasymuluje 2 przewody z 3ch w bezszczotkowcu.
Chciałbym czujnik z tematu wykorzystać do pomiaru obrotów w spalinie.
P.S. Jeśli zły dział to proszę modów o przesunięcie.
FrSky S-Port RPM.
Re: FrSky S-Port RPM.
A moze lepiej pojsc w ten minihub?
http://www.alofthobbies.com/n2-minihub.html
Mozesz tez zasymulowac sobie dowolny czujnik S.Port przy pomocy Arduino ($3) i mojej biblioteczki
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2245978
Dzięki chyba to drugie wyjście jest interesującym rozwiązaniem. Pierwsze to w sumie to samo co stary HUB frsky ...
Jakby byly problemy - pytajjpdjpd pisze:Dzięki chyba to drugie wyjście jest interesującym rozwiązaniem.
Tylko ze na S.Porcie. Plus jest taki ze mozesz uzyc oryginalnych sensorow FrSky (np. optycznego)jpdjpd pisze:Pierwsze to w sumie to samo co stary HUB frsky ...
No właśnie całe zagadnienie wzięło się z używania tego optycznego badziewia - wyniki są od sasa do lasa - w zasadzie to nadaje się on żeby sobie na nim zupę ugotować albo wsadzić w buty i być wyższym.
Stary hub tez działa na sporcie .. jedynie wymaga wariometru.
Natomiast inne pytanie czy jest jakiś w rozsądnej cenie czujnik indukcyjny do arduino - Halla jest ok jako czujnik jednak jego użycie w żarowych silnikach jest problematyczne (mocowanie magnesu) a indukcyjny zadziała całkiem zacnie na przeciwwadze wału korbowego. Tak jest spectrumowe rozwiązanie ale cena jest dość wysoka ...
Mozna i tak.jpdjpd pisze:Stary hub tez działa na sporcie .. jedynie wymaga wariometru.
Tu niestety nie pomoge :(jpdjpd pisze:Natomiast inne pytanie czy jest jakiś w rozsądnej cenie czujnik indukcyjny do arduino
