MWC na STM32 - czyli afroflight32 dla "białasów" ;
- automaciek
- Kontakt:
Re: MWC na STM32 - czyli afroflight32 dla "białasów" ;
Pierwsze próby rob zawsze trzymajac kopter od spodu, ustaw gaz około zawisu i sprawdzaj reakcje na drągi. Robie tak po kazdej przebudowie. Unikniesz niespodzianek na polu.
witam wszystkich- jest to mój pierwszy post mam pytanie ,jak wlącze gps hold to qadrokopter nie trzyma pozycji ucieka pomimo ze zielona dioda informuje mnie ze złapal fixa trzy szybkie mrgnięcia przerwa ,czy musze jeszcze cos ustawic-dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
Magneto skalibrowales ?
http://www.fpvdrones.pl
magneto skalibrowałem, ale zauważyłem że dioda D3 złapie fixa jest ok a po jakims czasie pali się na stałe wyłącze zasilanie na nowo uzbroje silniki dioda mruga ale po jakims czasie znowu pali sie swiatłem ciągłym,niewiem moze cos jest nie tak z gps bo jak podłączam osd remzibiego do kfc, to tez nie odczytuje mi danych z gps które jest podpięte do kfc pomimo mrugającej diody i złapanego fixa natomiast po bezpośrednim podłączeniu gps do osd remzibiegp wszysko jest ok
Jak się zapali na stałe to oznacza że zgubił komunikację z kompasem więc kabelki do sprawdzenia.
chyba tak bo raz zauważyłem że czerwona dioda na kompasie lekko przygasa musze przelutowac kabelki
Mam włączone HEAD HOLD.
Czasem copter lekko obraca się w lewo kilkanaście - kilkadziesiąt stopni i za raz prostuje. Zachowanie powtarza się co jakiś czas nawet po kolejnych kalibracjach.
Dziś przy powolnym wznoszeniu obrócił się o 180 stopni w lewo a potem wrócił na dobry azymut.
Bliżej ziemi tłumaczyłem to wpływem jakiś metali ale na wysokości 10m nic dookoła nie było.
Co może być? Jak na to zaradzić?
Typowe zachowanie jak coś zakłóca kompas... spróbuj go przestawić w inne miejsce. Daj fotkę może coś się doradzi.tytanos pisze:Co może być? Jak na to zaradzić?
Właściwie to nie widzę gdzie go mogę lepiej ustawić : http://gofile.me/2bH1v/Zy1zK7IZ
Jest na półeczce pod GPS. Od czego uciekać?
Choćby od FC :D
Hmm tragicznie nie jest ale skoro tańczy na head hold to na pewno coś mu nie pasuje... Daj do testu np. na jakieś ramionko na słupeczek.
witam- jeżeli pali się niebieska dioda tryb stable lub włączony gps nie moge zazbroic silników czy to jes normalna procedura dziękuje za odpowiedz
jeżeli masz baro załaczone lub funkcje GPS to nie zazbroisz... ale samo stable nei blokuje... chyba że to samolot, to stable tez zabronione.
Postanowiłem dołożyć do mojego koptera GPS Neo i tu mała niespodzianka - GPS odpalił od kopa ale dioda D3 wogóle nie świeci. KFC tool pokazuje satelity, aKFC tez pokazuje, moge załączyc GPS Hold a diodka jak nie mruga tak nie mruga. jakieś pomysły ?
Taranis i troche latających
Ale na tym video nie widać D3... mówimy o tej co jest na KFC32 tak ? Tak czy siak o ile nie świcie wcale to może jest uszkodzona i tyle.... serwis jej pomoże
Ale prosty test, po załaczeniu zasilania na chwilkę ona mrugnie, ułamek sekundy ale widac - nie ważne czy jest GPS, jak nie mruga to może coś nie tak z ledką - nie częsty to przypadek ale może...
