X8
X8
Siema Fachowcy
Od kilku miesięcy zbieram kasę na nowe silniki do nowego wiatrakowca X8 upatrzyłem sobie te motory
T-motor MN4014-400kv do zestawu maja dołączyć CAYENNE - SimonK ECO BL-ESC 40A - 600Hz - Opto
ale znalazłem ofertę motory+esc
http://www.fpvmodel.com/hobbywing-xroto ... _g749.html
moje pytanie to czy ta konfiguracja jest o.k (hobbywing=hobbyking) z tego co wiem to simonk króluje na parkiecie z drugiej strony to zaoszczędzona kasa ale na stronie hobbywing silnik MN4014-400kv nie jest wymieniony tylko 330kv compatibility test result.
co w koncu wybrac?
co w koncu wybrac?
Pozytywnie Zakręcony :)
Re: X8
Od razu powiem, że nigdy nie miałem tego konkretnego modelu silników, ale z doświadczenia z innymi Tmotorami powiem Ci, że lepiej zrobisz jak od razu kupisz ESC od Tmotora. Ja już miałem przygody z płonącymi Simonkami jak straciły synchronizację z silnikiem (MN3510). Jak wydajesz kasę na silniki z górnej półki to lepiej chyba dołożyć kilka złotych i kupić ESC, które mają większe prawdopodobieństwo kompatybilności. Najlepiej kup i silniki i ESC w jednym sklepie (u Polaków z Multirotor.co), zanim to zrobisz to do nich zadzwoń i zapytaj, czy regle i silniki będą kompatybilne. Jak nie będą to poprosisz o zwrot kasy.
Z drugiej strony to kombo z FPV model raczej powinno być kompatybilne, skoro razem sprzedają. Ale cały czas to sklep z zagramanicy i jak coś będzie nie teges to kasy już nie zobaczysz.
Taka moja mała rada. :)
Don't forget to bring a towel...
Re: X8
jeszcze taniej aczkolwiek sam silnik:
http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=1504
wtedy można gdzieś osobno dobrać esc i pare zielonych zaoszczędzone
Re: X8
Kupilem ale 6 sztuk i będzie Y6 a nie X8.
Ale jedna rzecz mi nie daje spokoju czyli napis na esc ,,NoBEC,,
Jaka jest różnica miedzy wbudowanym BEC a zewnętrznym?
No i czy w takim razie jest mi ono potrzebne?
Ostatnio zmieniony sobota 28 lut 2015, 19:04 przez kwinto, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: X8
Może zmienić tytuł wątku na y6?
grafika google daje niesamowite możiwości:
https://www.google.pl/search?q=y6+ubec+ ... 907%3B6314
Helikoptery
Re: X8
w ESC nobec czerwona żyła nie ma zasilania- nei trzeba obcinać. Zmierz napięcie względem masy, powinno być około 0
(3 kable +-i) prawdopodobnie tylko - i sygnałkwinto pisze: Moj quad lata na 4 esc opto 30A nobec a ja mam podpięte 3 kable +-i sygnał do nazy v2.W takim razie czerwony powinien być odcięty???
Helikoptery
