Lutowanie (nie wychodzi)
Lutownica ma 60W więc to wystarczająco. Zrób jak mówili inni. Temperaturę możesz podbić chwilowo do tych 400 chociaż szkoda grota. Grot jak największy i czysty (bez czarnych wypalonych powierzchni). Przyłóż grot do przewodu jak największą powierzchnią i lekko dociśnij (ale z wyczuciem), dodaj cyny i czekaj. Jak po 30 sekundach nie ruszy to coś z tą lutownicą jest nie tak. Jak dodasz cyny to topnik nie będzie Ci potrzebny.
Jak nie ruszy to ogrzej cały regulator opalarką do jakiś 80 stopni i spróbuj jeszcze raz.
Czy przypadkiem nie masz grotów o zbyt dużym otworze wewnątrz w stosunku do średnicy grzałki?
Miałem kiedyś starego XYtronika i nie takie rzeczy ruszał. Podstawa to odpowiedni zapas grotów. Jak chcesz to mogę się pozbyć swoich za jakąś część ich ceny. Daj znać.
Pioneer 1400, SkySurfer 2000
- xq_operator
To akurat wszyscy wiemy ale nasze FC, ESC, FPV nie jest certyfikowanym sprzętem medycznym ani wojskowym i niestety jest polutowane ROHSemxq_operator pisze:w zastosowaniach gdzie niezawodność jest istotna nie stosować spoiw bezołowiowych - są po prostu lepsze i łatwiej je wykonać.
- xq_operator
Dobra nie wiem skąd u was takie niskie temp. lutowania. To prawda, że SnPb topi się w 190st ale lutować trzeba w zdecydowanie wyższej temperaturze.
http://elektronika-sklep.pl/sklep/p5646 ... -lc60.html
Więc dla cyny ROHS to bym zaczynał od 420st i domieszał trochę tej z ołowiem.3.3 Temperatura pracy: 320°C do 420°C
Pozdrawiam Sławek
Temperature dużą zalecamy żeby kolega rozgrzał te pady. Nikt przecież nie lutuje przy 400stopniach na codzień. Szkoda sprzętu.
Poniżej zdanie mojego technologa.
Kod: Zaznacz cały
Mocno zależy od komponentu J Każdy ma takową określoną DS.
Przeważnie jest to maksymalnie 380 st. C na grocie przez 3-6 sekund. Temperatura top. stopów PB free waha się w granicach 217-221 st. C.
NJ
Ostatnio sam pozbywałem się drutów z regli afro20A, niestety moja ulubiona transformatorówka 100W wyzionęła ducha, więc ogarnąłem to stacją.
W stacji nie mam niestety zbyt dużego grota, więc przyjąłem następującą technikę.
Temp. ok 400 stopni, na bok grota nakładałem cynę , i jak największa powierzchnią boczną przykładałem do tych chińskich lutów, całość odchodziła po 4-5s.
Kiedyś męczyłem się z ZTW spider 30A, ale też jakoś dało radę.
Użytkowane: Bixler 2 1500m, SkySurfer 2000mm, Transporter Q7.6, Mini-Hrejser slim 280mm, Delta120min.
Składają się: SU31 ElectriFly, FarFlyer długolot fpv.
Zakurzone: T-rex 500ESP, Ofna ultra lx comp, Hpi Sprint 2
Re: Lutowanie (nie wychodzi)
Lecą mi Iskry podczas rozlutowywania Phantoma. Co robię źle?
- sikormaniak
tentys a odpiąłeś zasilanie!?
Jeśli chodzi o baterię to tak.
Jak katujesz go transformatorem (jak to zamierzałeś w drugim wątku) to sprawdź czy przypadkiem grotu nie przepaliłeś.
