Tuż po kliknięciu przycisku na chwilę naciśnij Reset na Minimie.arek2081 pisze:hmm pewnie taki jak wgrałeś.mkrawcz1 pisze:A jaki masz w nim firmware?
otwieram ten https://code.google.com/p/minimosd-extr ... 20r676.zip konfigurator wybieram port i przy próbie połączenia wyskakuje info o bootloaderze
MinimOSD dla Ardupilota
Cześć
Mam Minim OSD podpięte do APM (zasilanie wzięte z miejsca gdzie są serwa, na porcie mavlinka minim dostawał 4,8V pod obciążeniem).
Co jakiś czas w locie potrafi się wyłączyć i wtedy mam obraz tylko z kamery.
Kamera i nadajnik zasilone z osobnego pakietu.
OSD wyłącza się najczęsciej:
-> przy maksymalnym dodaniu gazu
-> przy wyłączeniu gazu
-> przy zmianie trybu lotu
Minim raz startuje raz nie.
Bardzo rzadko udaje mi się odbyć 15minutowy lot bez wyłączenia OSD.
Dodam, że spadków napięcia nie mam. Minim dostaje około 5,20V. Przy pełnym gazie 5.19V. Dodatkowo na kablu zasilającym Minima wstawiłem dławik (taki jak do filtra forumowego -chyba 300uH).
Gdzie szukać?
Gdzie szukać?
kiepuri, z czego masz brane 5V do serw?
Sam dławik nie pomoże.
Miałem podobne cyrki z minim'em po zmianie zwykłego odbiornika 35MHz na eLeReS'a.
Przepiąłem zasilania tak że tylko APM i minimOSD zasilany jest z PowerModule.
eLeReS i serwa zasilane są z BEC'a regulatora (JETI).
Do GoPro i Lawmate' 500mW mam dodatkowy moduł przetwornicy 5V 2A.
Kłopoty z resetowaniem minim'a zniknęły.
Miernikiem nie zmierzysz 'pików' napięcia które powodują takie zachowanie minim'a.kiepuri pisze:....Dodam, że spadków napięcia nie mam. Minim dostaje około 5,20V. Przy pełnym gazie 5.19V. Dodatkowo na kablu zasilającym Minima wstawiłem dławik (taki jak do filtra forumowego -chyba 300uH)....
albo jak masz 2 BEC (ja np jedno 2A BEC mam z ESC, a drugie 5A osobne), to z ESC zasilajacego silnik zasil(am) minima, a drugim APM i serva.
Dlaczego tak: 2A BEC w ESC jest za slaby zeby wszystko pociagnac. W samolocie utrata silnika jak i OSD jest raczej malo krytyczne, a bez FC to serva sie na nic zdadza i odwrotnie.
Czy ktoś zna jakąś listę różnić pomiędzy arducam-osd v2.0 a najnowszym minimosd-extra?
Na stronie https://code.google.com/p/minimosd-extr ... index?tm=6 jest lista ale tak naprawde większość z tych rzeczy jest zawarta w arducam-osd.
Panowie, mam problem z wgraniem softa na minimOSD. Podłączam minima pod FTDI do kompa, odpalam osd config i update firmware, tak jak w instrukcji tutaj i pojawia się komunikat "failed to talk to bootloader". Pobrałem więc Arduino, klikam w narzędziach płytke z ATmega 328 i programator USBasp (ten trzeba wybrać?), potem wypal bootloader i wyskakuje błąd przy wypalaniu. O co może chodzić?
Sky Surfer, Skywalker X7, FX-61, Racer 230mm, Futaba T7C+eLeReS MOD, Radiolink AT9, Runcam 5, fox 800
Witajcie po świętach
Mam do Was pytanie - nie wiem czemu mój minimOSD extra ( najświeższy soft ) nie zmienia czcionek ???
Podłączam go prawidłowo do FTDI ( 5 przewodów ), brak jakichkolwiek komunikatów o błędach, wygląd paneli jak i soft wgrywa się prawidłowo, no i oczywiście obie części są zasilone ( zlutowane zworki po obu stronach minima by zasilać z APM'a , bądź przy programowaniu z FTDI ) ... walczę z tym już któryś dzień i wszystko oprócz nowych czcionek chodzi jak powinno To mój drugi minimOSD i z tamtym nie miałem kłopotów ( niestety nie mam go bo sprzedał się z kopterkiem ale za to był oryginalny z 3DR )
Macie jakieś pomysły co może być nie tak ???
Pozdrowienia
EDYTA :
Dodam jeszcze, że w CT po zmianie czcionek odczytuje mi wersję wgranej czcionki prawidłowo, natomiast nie wyświetla tego co powinno ( mam CT Tool (with tuning panel) r749 )
Pozdrowienia
EDYTA :
HELI : 2x 450,MCP-X, 120SR, AIRWOLF 500; QUAD : 450 NAZA, 330 miniAPM 3.1, APHID REPTILE 450 APM2.6
Mam ten sam problem.Krzysiek5lkg pisze:Może ktoś już miał ten problem.
APM2.0 + OSD minim.
Parametr Home Altitude czasami pokazuje dobrze:
A czasami tak:
I tak:
Jak widać eldisp pokazuje wysokość dobrze a wskazania OSDminim często są od czapy.
Dołożyłem parametr Altitude ( wysokość n.p.m.) i co restart APM to wskazania przypadkowe:
Soft w OSD to MinimOSD-Extra_Plane_Pre-release_2.4_r719
Może macie jakieś pomysły.
Jak udało Ci się to rozwiązać?
- Krzysiek5lkg
Podpowiedzi:FlyHigh pisze:.......
https://code.google.com/p/minimosd-extr ... n_altitude
https://code.google.com/p/minimosd-extr ... e_altitude
