Sure that! Servo tilt przeciec :p cos sie pokikcialo mi:)marbalon pisze:Do pantilt to raczej nie... bo zacznie stabilizować pantiltawrzech pisze:włacz w kfctoolu ficzer zwany bodaj camstab i serwa ożyją;)
KFC32FTB - AP+OSD+eLeReS dla samolotów oraz quadzików
No i to mam zaznaczone,a nie dziala.
Dodatkowo przestalo pokazywac napiecie drugiej baterii dla video,tzn pokazuje ale tylko wartosc ktora sie wpisze w ADC.
Po odlaczeniu bateri pokazuje 0 a jak sie wepnie obojetnie jaka baterie to pokazuje wlasnie tylko to co ustawione w ADC.
Jakies pomysly ?
Doatkowo jak daje Gps home na dany guzik to wlacza sie tylko ACc ktora jest podswietlona na zielono,a gps home nawet sie nie swieci.
Z gps home juz sie wyjasnilo,nie byl podpiety gps :)
Jakies pomysly ?
Sprawa pomiaru napiecia video wyjasniona ,dzieki pomocy MarbaLona.
Dla wszystkich ,ktorzy maja problem z poprawnym pokazywaniem napiecia na osd rada:
Trzeba wlutowac rezystor 10K czyli o oznaczeniach 103 ,na rezystor znajdujacy sie na plytce o nr. R34,najlepiej wlutowac na ten wlasnie rezystor,bez koniecznosci wylutowywania,oraz podmiance na jeden inny.
Rezystor R34 znajduje sie kolo dlawika ,przy pinach od pomiaru napiecia video,jest to drugi
rezystor.
Pozniej tylko skalibrowac w ADc dzielnik napiecia
Dla 3s bedzie to 52 dla baterii glownej a dla video 50
rezystor.
Ostatnio zmieniony piątek 21 lis 2014, 06:24 przez leonarl, łącznie zmieniany 1 raz.
Dla osób które wolą nie tykać płytki są 2 opcje:
- odesłać do poprawki
- skaliborwać na dla napięcia około 10V i wtedy pomiar będzie działać ale będzie obcinany przy około 11.8V, czyli każde napięcie video wyższe od 11.8V będzie pokazywać 11.8 a jak zejdzie poniżej to już pokaże właściwa wartość
Sprawa się tyczy tylko pomiaru napięcia video o ile go używamy, pakiet główny jest ok.
To co pisałem, że zacina się przy zgrywaniu logów to było przez BT.
Podłączyłem kabel i w taki sposób zgrywa pliki dobrze. Jedyne to po zgraniu aplikacja Tool zamraża się na jakieś 40s. Przy teście silników nie rysuje wykresu tylko "MSP->CRC ERROR!!!"
BT jeśli chodzi a parametry i obsługę KFC32-tool działa mi dobrze (z testem silników) jedynie zgrywanie logów wiesza. Czy to typowe?
Mam pytanko na tym zdjęciu jest mapa : https://www.dropbox.com/sc/kfp0wdptlswt ... 8PyK51jgfa
a u mnie jest biały ekran mam windows 7 64bit dodam że na TrackMyRC na androidzie 4.4.2 też nie mam mapy co może być nie tak ?
Turnigy 9XR,SkySurfer KFC32FTB by Marbalon ;-)eLeReS
Hype P-51 Miss America przerobiona na lampę
