Izolacjia w płynie(zabezpieczanie elektronik przed wilgocią)
Zbiór porad dla każdego
KamilCK
Post autor: KamilCK »
Witam wszystkich tak przeglądam internet i wpadłem na izolacjie elektryczną w płynie i tu moje pytanie ( http://abc-rc.pl/Nano-Protech-Electric ) czy ktoś miał już to w rękach i sprawdzał działanie tego specyfiku i tak naprawdę czy po spryskaniu AP/OSD nie stracę gwarancji
Ostatnio zmieniony czwartek 27 lis 2014, 21:37 przez KamilCK, łącznie zmieniany 3 razy.
mounter
Post autor: mounter »
kiedyś Piotr (Pitlab) wspominał o tym preparacie, pamiętam że utrudnia ewentualną wymianę elementów
musiałbyś napisać do swojego producenta odnośnie warunków użytkowania i gwarancji
KamilCK
Moim producentem jest właśnie Pitlab&Zbig :-)
I tak jeszcze znalazłem coś takiego
http://www.prodin.pl/p,14352,v-66-lakie ... 200ml.html
Może miał ktoś doczynienia z tym środkiem
Ostatnio zmieniony środa 26 lis 2014, 20:00 przez KamilCK, łącznie zmieniany 1 raz.
mounter
ano to już trochę wiesz więcej :-)
o proszę, temat z 2013 roku ale na Twoje pytanie
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=196591 ... 1f5c435109
KamilCK
Dodam że nie tylko będzie płytka ale też kamera nadajnik AV i odbiornik RC
mounter
pamiętam że ktoś pomalował takim preparatem kamerkę, chwile podziałała i mu padła
co do nadajnika, to lubią się grzać, czy ten spray wytrzyma temperaturę nawet i +50-70st?
w ogóle to budujesz łódź podwodną chyba? :roll:
KamilCK
Nie nie buduje łodzi podwodnej zdarza się często latać w chmurach i wilgoci i nie chciał bym mieć przykrej niespodzianki w locie ;-)
super_oko
Post autor: super_oko »
Ja mam to ustrojstwo. Ciężko powiedzieć czy działa, bo nie wrzucam quadów do wanny. Przypomina to dokładnie RWD40, cholernie to tłuste, nic nie wysycha, więc mase brudu łapie elektronika. Spryskałem ESC chciałem później przykleic je do ramy gumą 2 stronną. 2 godziny się meczyłem, żeby pozbyć się tego gówna.
Widziałem inne rozwiązanie gdzieś na necie, coś co wygląda raczej jak czarna guma w sprayu, to by pewnie było dużo lepsze rozwiązanie.
misiekkk
Post autor: misiekkk »
super_oko pisze:Ja mam to ustrojstwo. Ciężko powiedzieć czy działa, bo nie wrzucam quadów do wanny. Przypomina to dokładnie RWD40, cholernie to tłuste, nic nie wysycha, więc mase brudu łapie elektronika. Spryskałem ESC chciałem później przykleic je do ramy gumą 2 stronną. 2 godziny się meczyłem, żeby pozbyć się tego gówna.
Używam Plasti-DIP ( wersja sprzedawana jako izolacja elektryczna w płynie a nie lakier do karoserii )
Plusy dodatnie:
- szybko schnie i dobrze przylega
- dobrze izoluje przed wilgocią, przypadkowymi zwarciami
- trwałe - po 2 latach nie zauważyłem aby złaziło z płytek
Plusy ujemne:
- zakleja wszystko dokładnie - uwaga na złącza, baro, itp.
- penetruje złącza - można się potem naskrobać
- uzyskana powłoka jest dość ciężka - nanosiłem załączonym pędzelkiem, może spray byłby lepszy
Tam gdzie to możliwe cienki termokurcz ważyłby chyba podobnie
Kowal
Post autor: Kowal »
Cała gama produktów: Powłoki ochronne i ekranujące
Pozdrawiam, Artur
konradoa
Post autor: konradoa »
Z tych dostępnych w TME używałem Plastik i Urethan. Obie po wyschnięciu są bezbarwne, obie potrafią skutecznie uszkodzić przyciski i złącza. Różnią się natomiast znacznie pod względem odporności na uszkodzenia. Plastik można zdrapać dosyć łatwo, można przez niego lutować i wymienić małe elementy. Urethan natomiast jest twardszy i bardziej odporny na wysoką temperaturę. Ni jak nie mogę przez niego zadziałać lutownicą, skrobać trzeba, a później łatać powłokę.
Zdarzało mi się też używać tego: http://www.tme.eu/pl/details/n199-310ml ... osil-n199/#. Ale moim zdaniem zbyt słabo trzyma się PCB i bez porządnej obudowy urządzenia wilgoć i tak gdzieś podchodziła.
marcin.gala
Post autor: marcin.gala »
Jak się pobawiłem kiedyś CorossionX.
https://www.youtube.com/watch?v=WOIS_0A ... MwfsalGQMg
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
KamilCK
marcin.gala pisze:Jak się pobawiłem kiedyś CorossionX.
Aż takich ekstremalnych warunków nie będzie u mnie ale fajny środek :-)
Migu
Post autor: Migu »
Ja swojego racera 250 spryskałem tym świństwem ;) Potwierdzam wszystko było tłuste. Oczywiście obiektyw kamery zabezpieczony był. Trochę się obawiałem jak baro w MiniAPM będzie działać potem ale wszystko działało jak należy.
Na niedawnym urlopie miałem okazję sprawdzić jak się sprawuje. Quadzik wylądował w oceanie, padło prawie wszystko poza elementami spryskanymi nanoprotechem (jeden esc padł dodatkowo, ale prawdopodobnie to był mój błąd - zbyt szybka próba odpalenia po wyschnięciu i przepłukania wodą z kranu).
konradoa
Panowie, trochę z innej beczki. Czym (stosunkowo niedrogim) uszczelnić połączenie przewodów zasilających napięciem 230VAC przeznaczonych do pracy na zewnątrz (mają wisieć). Koszulka termokurczliwa z klejem nie wchodzi w grę. Myślę o jakiejś zalewie lub masie uszczelniającej.
Pioneer 1400, SkySurfer 2000
