izolacja drgań FC
izolacja drgań FC
Dzięki Marcinowi i jego drukarce 3D przeprowadziłem eksperyment.
Pomiar drgań na ramie porównałem z drganiami na podstawce izolującej FC od drgań.
W helikopterach stosowano pianki z blaszką do izolacji GYRO od wibracji ramy.
Czujnik ACC z wyjściem analogowym podpięty do karty dźwiękowej. Zasilanie pobieramy z kabelka USB, wyjścia X,Y czujnika podpinamy do wejścia karty dźwiękowej kanał L i R.
Poniżej wyniki.
Czujnik na ramie, odczyty X=Left, Y=Riht (red)
Czujnik na podstawce izolującej, odczyty X=Left, Y=Riht (red)
Czujnik tło, "wartości zerowe". Widać pik powyżej 10KHz zakłócenia które zebrały przewody.
Jak to "cudo" wygląda:
Poniżej wyniki.
Ostatnio zmieniony wtorek 25 lis 2014, 20:59 przez pirzol, łącznie zmieniany 3 razy.
http://www.fpvdrones.pl
Tak, powinno się zrobić dokładnie jak piszesz.
Do tego muszę jednak wymontować też FC i zamontować całość w środku.
Dodatkowa masa powinna dodatkowo uspokoić drgania. Na pewno odfiltrowanie drgań napędu pozytywnie wpłynie na np. trzymanie wysokości wg. odczytów z ACC.
Dokładnie, to jest pod malutkie elementy. Wieczorkiem sprawdze z blaszkami 20/50/100 gram.marbalon pisze:Pakiet będzie za duży... do testów pakietów jakaś większa półka testowa by się przydała.
Nawet bez dodatkowej masy widać pozytywny efekt. Więc prawdopodobnie mój Q7.6 Max zostanie zmodernizowany.
pzdr
Piotr
Czegoś troszkę nie rozumiem - transporter fabrycznie jest wyposażony w całą baterię wibroizolacji... no i co z tym? Nie działa to? Może gumki trzeba zmienić na miększe/twardsze?
Czy cała ta półka nie jest właściwie zaprojektowana na okoliczność likwidacji wibracji? Przecież taki był cel jej powstania zdaje się? a nie dla bajeranckiego wyglądu haj-tech?
No bo mnie trochę dziwi dokładanie kolejnych "półek" wibroizolacyjnych zamiast zająć się badaniem fabrycznej czemu nie spełnia (o ile nie spełnia) swoich założonych funkcji...
Chodzi o wyciszenie drgań na FC.Rurek pisze:Czegoś troszkę nie rozumiem - transporter fabrycznie jest wyposażony w całą baterię wibroizolacji... no i co z tym? Nie działa to? Może gumki trzeba zmienić na miększe/twardsze?
FC nie jest na półce izolującej tylko w środku ramy.
umożliwia:marekj pisze:Z ciekawości zapytam, do czego zatem służy ta półka izolująca w Q7, skoro kamery zwykle wiesza się na gimbalu, który ma własne wibroizolatory?pirzol pisze:FC nie jest na półce izolującej tylko w środku ramy.
- szybki dostęp do elektroniki wewnątrz modelu
- stanowi wieszak z wibroizolacją dla wbudowanego w nią gimbala
To nie jest zwykłe rozwiązanie pod standardowe gimbale.
Q7 jest modelem który łatwo można złożyć do transportu, idealnie nadaje sie do sportowo-rekreacyjnego latania FPV.
Tu nie chodzi o kładkę... ja to chce włożyć do środka i rozłożyć kanapkę KFC32 montując oddzielnie FC i OSD.Rayford pisze:Jeśli będzie dobrze jak mówisz to przygotuję kładkę do transportera na tej samej zasadzie amortyzacji i przetestujesz ...pirzol pisze:.
pzdr
Piotr
Do testów zamocowałem na górze ramy, którą mam bez wibroizolatorów.
To wyjaśnia sprawę, dzięki.pirzol pisze: stanowi wieszak z wibroizolacją dla wbudowanego w nią gimbala
Ja również stosuję w swoich quadach półki z wibroizolatorami pod FC. Ale żeby nie bawić się za każdym razem w dobierania ilości i twardości gumek, zastosowałem proste rozwiązanie pozwalające na regulację "twardości" zawieszenia półki, która posadowiona jest na 6 typowych gumkach (raczej miękkich). Gumki są ściskane plastikowymi śrubkami, poprowadzonymi przez ich otwory. Regulacja ścisku zmienia "twardość" zawieszenia, dostosowując ją do wagi FC wraz z OSD czy dodatkowo z GPS. Ten sposób u mnie dobrze się sprawdza. Wydaje mi się, że podobnie można regulować amortyzację gimbali, niestety, nie mam jeszcze takowego więc nie testowałem.
Marek
Marek
Pomiary z dodatkową masą. Jako obciążenie użyłem akumulatorki AA o masie ~26gram/szt.
26gram-M4-20thr-3S
52gram-M4-20thr-3S
26gram-M4-20thr-3S
52gram-M4-20thr-3S
Tak, ładnie, pięknie. Tylko pamiętajcie że takie dodatkowe masy oprócz tłumienia drgań dają opóźnienie w reakcji, czyli przesunięcie fazowe. I może się okazać że tak pięknie wytłumiony czujnik spowoduje że całość zacznie się wzbudzać ze względu na opóźnienie. I będzie jeszcze gorzej zamiast lepiej.
