KFC32FTB - AP+OSD+eLeReS dla samolotów oraz quadzików
wrzech
Post autor: wrzech »
marbalon pisze:
wrzech pisze:włacz w kfctoolu ficzer zwany bodaj camstab i serwa ożyją;)
Do pantilt to raczej nie... bo zacznie stabilizować pantilta ;-)
Sure that! Servo tilt przeciec :p cos sie pokikcialo mi:)
Marek
leonarl
Post autor: leonarl »
No i to mam zaznaczone,a nie dziala.
Dodatkowo przestalo pokazywac napiecie drugiej baterii dla video,tzn pokazuje ale tylko wartosc ktora sie wpisze w ADC.
Po odlaczeniu bateri pokazuje 0 a jak sie wepnie obojetnie jaka baterie to pokazuje wlasnie tylko to co ustawione w ADC.
Jakies pomysly ?
Doatkowo jak daje Gps home na dany guzik to wlacza sie tylko ACc ktora jest podswietlona na zielono,a gps home nawet sie nie swieci.
Z gps home juz sie wyjasnilo,nie byl podpiety gps :)
leonarl
Sprawa pomiaru napiecia video wyjasniona ,dzieki pomocy MarbaLona.
Dla wszystkich ,ktorzy maja problem z poprawnym pokazywaniem napiecia na osd rada:
Trzeba wlutowac rezystor 10K czyli o oznaczeniach 103 ,na rezystor znajdujacy sie na plytce o nr. R34,najlepiej wlutowac na ten wlasnie rezystor,bez koniecznosci wylutowywania,oraz podmiance na jeden inny.
Rezystor R34 znajduje sie kolo dlawika ,przy pinach od pomiaru napiecia video,jest to drugi
rezystor.
Pozniej tylko skalibrowac w ADc dzielnik napiecia
Dla 3s bedzie to 52 dla baterii glownej a dla video 50
Ostatnio zmieniony piątek 21 lis 2014, 06:24 przez leonarl, łącznie zmieniany 1 raz.
marbalon
Post autor: marbalon »
Dla osób które wolą nie tykać płytki są 2 opcje:
- odesłać do poprawki
- skaliborwać na dla napięcia około 10V i wtedy pomiar będzie działać ale będzie obcinany przy około 11.8V, czyli każde napięcie video wyższe od 11.8V będzie pokazywać 11.8 a jak zejdzie poniżej to już pokaże właściwa wartość
Sprawa się tyczy tylko pomiaru napięcia video o ile go używamy, pakiet główny jest ok.
tytanos
Post autor: tytanos »
Nie chce mi zgrywać logów.
Zatrzymuje się na okienku "Pobieram listę plików 21%" i stoi i stoi. Kiedy indziej na 14% ale nic nie zgrywa.
Zajętość bufora 2%.
Jakiś pomysł?
kolsek345
Post autor: kolsek345 »
A masz najnowszy soft i KFCTool ? Bo tak siedziało na starych wersjach KFCTool pamietam.
tytanos
Najnowsze.
marbalon
Sprawdz inne kable/komp. Jakoś od kilku wersji już jest cisza i spokój z tym tematem.
tytanos
To co pisałem, że zacina się przy zgrywaniu logów to było przez BT.
Podłączyłem kabel i w taki sposób zgrywa pliki dobrze. Jedyne to po zgraniu aplikacja Tool zamraża się na jakieś 40s. Przy teście silników nie rysuje wykresu tylko "MSP->CRC ERROR!!!"
BT jeśli chodzi a parametry i obsługę KFC32-tool działa mi dobrze (z testem silników) jedynie zgrywanie logów wiesza. Czy to typowe?
marbalon
Z BT bywa różnie chociaż w nowym sofcie jest ponawianie transmisji itp. więc na dobrą sprawę powinno chodzić ale jak widać jeszcze gdzieś coś jest co go boli.
tytanos
Na innym lepszym kablu z FTDI wszystko śmiga prawidłowo i nic nie zamraża.
Czyli z mojej strony problem widzę wyłącznie przy użyciu BT.
rafo30
Post autor: rafo30 »
Mam pytanko na tym zdjęciu jest mapa : https://www.dropbox.com/sc/kfp0wdptlswt ... 8PyK51jgfa
a u mnie jest biały ekran :-? mam windows 7 64bit dodam że na TrackMyRC na androidzie 4.4.2 też nie mam mapy :-( co może być nie tak ?
Turnigy 9XR,SkySurfer KFC32FTB by Marbalon ;-)eLeReS
Hype P-51 Miss America przerobiona na lampę
marbalon
Czasami niektóry msię nie wyświetla nie źródła problemu nie znam / operator / IP mu się nie podoba...
rafo30
Hmmm to może na wcześniejszym kfctool będzie git później sprawdzę i podam mu innego neta a co do TrackMyFC to wgram na żony telefon sony xperia S on ma androida chyba 4.2 i zobaczę :-P
leonarl
Czy ktos sie orientuje,jak w er9x ustawic 2 przelaczniki na jednym kanale ?
Bo niestety sa tylko 4 aux-y, a potrzebuje ustawic sobie, wiecej funkcji w kfc32ftb
Bo walcze z tym juz jakis czas,ale nie moge tego polapac.
