Hej , jestem dość świeży jeśli chodzi o gimbale , ale chciałyby zrobić sobie gimba ręcznego uniwersalnego do aparatów kamer max 900 gram .
Zamówienie muszę wykonać jeszcze w ten weekend z racji kasy firmowej jak byście mogli mi troszeczkę doradzić pomóc w kwestii gimba .
Siedziałem sobie na HK i stworzyłem taki oto koszyk co o nim myślicie ?
Oczywiście kontroler to : BaseCam 32Bit 3-Axis Dual IMU Brushless Gimbal Controller
Ramka Taka :http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_KIT.html
Silniki : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... BLDC_.html
Co o tym sądzicie , przeznaczenie dobre kompakty i kamerki do 900gram?
Czy ta konfiguracja będzie odpowiednia chodzi mi o silniki w stosunku do ramy ?
Ewentualnie co doradzacie ?
Gimbal uniwersalny
Kupiłem tą ramę za 250$ z tym, że:
-z silnikami (noname'y bo noname'y ale jednak są)
-z dwoma mocowaniami tzn. jedno na kilkunastu gumowych damperach do przykręcania pod duży kopter oraz z uchwytem ręcznym jak w tym zestawie z HK
-z joystickiem pod kciuk (2 osie) oraz przyciskiem
Kontroler (ori) 32-bit wyszedł mnie 96$ z przesyłką.
Całość już złożona (dwa piwka wieczorem i skręcone), wyważona pod Canona 650d (jedno piwko i zrobione) i teraz w wolnej chwili muszę podpiąć i skalibrować alexmosa. Ogólne wrażenia dobre, choć na pewno mogłoby być lepiej ze sztywnością przegubów. Z całą pewnością będę wymieniał silnik YAW na coś mocnego i solidnego, bo ten co mam jest zbyt delikatny i się ugina przy bujaniu zestawem.
