To tylko uwaga dla angoli rozumiem ? ;o)lukisek pisze:Trzeba uwazac jak sie da wiecej procentow to sie robi niebezpiecznie i lepiej przedtem wlozyc pizame zeby nie bylo niespodzianki.
Przed zapoznaniem z forum, odwiedź sklep spożywczy,
Kurczaki, ale mi ulżyło !!!
W tym nieszczęściu nie jestem sam...
No to co że wieczorkiem przy biurku gruchnę sobie "malucha" przecież jak widać to nic złego
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
wjacek, dlaczego po angielsku? To nie American Airlines. Ale google Ci podpowiedzą
miś, nie tacy znowu anonimowi. Trochę się w końcu tu znamy
EDIT: o, po angielsku AA też może oznaczać to samo. Nie znałem angielskiego z tej strony
Ostatnio zmieniony czwartek 20 lis 2014, 23:22 przez Ładziak, łącznie zmieniany 1 raz.
Oj tam, oj tam To był napój w promieniach księżyca czyniony, z niewielkim dodatkiem żurawiny o rosie zbieranejwjacek pisze:To nie Rurek tylko Artu i nie pyszne tylko paskudnie zdradliwe było, od tego wszystko co najgorsze się zaczęło... ;o)Mateusz pisze:Jak dobrze pamiętam, Rurek przywiózł do Wojsławic cosik takiego różowego/czerwonego, w każdym bądź razie, pyszne było :D
Rurku do tablicy!
Pozdrawiam, Artur
po polsku i po angielsku znaczy to samo, i tylko brzmi podobnie:
znany materiał modelarski, zwłaszcza wśród budujących wielowirnikowce!
Anodyzowane Aluminium! (Anodized Aluminium)
Wersja modelarska:
"Rozpuszczalnik do zmartwień" był już w zamrażalniku, (zgodnie z zaleceniem producenta)
więc zaniedbujemy lód, który może osłabić działanie rozpuszczalnika.
do procesu używamy rytualnego klucza do śmigieł, zwanego "szklaną pięćdziesiątką", (opcjonalnie klucz "100", w zależności jak dużego "śmigła" chcemy)
zalewamy szklaną pięćdziesiątkę / setkę rozpuszczalnikiem, następnie przystawiamy do otworu wlewowego Modelarza, wychylając zgodnie z instrukcją obsługi klucza
(gdzieś na forum jest wątek o tym)
po kilku- kilkunastu obrotach klucza powinniśmy być zadowoleni z efektów.
ilość potrzebnych obrotów zależy od klucza jakiego użyjemy, marki rozpuszczalnika,
ale także od masy gotowego do lotu Modelarza."
Wersja modelarska:
A rękopisów to nie łaska Panowie? Bimberek z własnej aparatury, czy winko z tegorocznych winogron, zaprawione z malinkami i aronią przykładowo? Trzeba wspierać rodzimych sadowników :)
Ostatnio moja żona zrobiła ciekawą porterówkę, znajomy notorycznie pędzi cytrynówkę, a teściu pali kuchenkę przy destylowaniu jałowcówki xD Tak więc ... gdzie mnie z tymi kapitalistycznymi badziewiami tutaj. Tradycję trzeba pielęgnować, a nie DżimBimy, czy inne Jasie Wędrowniczki :)
A tak na serio, to wiskaczowy przepis chyba sobie dzisiaj spróbuję :) Muszę się tylko żony podpytać czy miód jest (bo jakiegoś Jacka chyba w domu jeszcze mam :D)
Młodyś, to i zapewne cienka kieszeń zmusza Cię do picia tych ściekówLee pisze:Potwierdzam, z tym że ja preferuję walker'a - red label'a, no i daję mniej coli
Red Labela to się akurat nie da pić bez rozcieńczaczy "smaku".
Dobra Whisky to się zaczyna od 100zł za 0.7L, a tam to już raczej nic się nie dolewa, bo szkoda trunku.
Weźmy taki Black Label czy Green Label za kilka stów
Pierwszą przygodę z Whisky miałem z Grantsem i prawie ją zakończyłem (marka pewnie nie miała takiego znaczenia).
Doświadczenie oczywiście prawie zerowe, bo w życiu wypiłem może 2L tego trunku, więc wszystkiego nie spróbowałem.
Piłem też Brandy i inne tego typu. Niestety przy takich małych ilościach i takich odstępach czasowych nie jestem w stanie nic polecić, bo po prosu nie pamięta się tego smaku
Ale lepiej wypić coś mniej i dobrego, niż lać w siebie byle co.
Panowie, to fakt, ktoś kiedyś mi życzył na imieniny, załączając J.W. black label'a:
"..i żebyś zarabiał tak, żeby ten trunek pił tylko w niebieskiej etykiecie!"
..ale co może biedny modelarz- pieniążki poszły, na ESC, silniki, itd, więc tania whisky ewentualnie doprawiona miodkiem, jak komuś na smaku zależy :P
