DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
miś
Post autor: miś »
Popatrz na tę twoją kostkę. Na pewno nie będzie pasować 1:1 do kontrolera. Według zdjęcia, to myślę że jest tak:
od lewej 5 par LVDS ODD0,1,2, ODD CLK, ODD3, potem 4 masy (żółte), potem kolejne 5 par LVDS EVEN0,1,2, EVEN CLK, EVEN3, no i na końcu 3 zasilania. Ale to możesz potwierdzić tylko mierząc kabelki od złącza matrycy do kostki.
A jak rozpracować inverter pisałem ze 3 strony do tyłu.
Edit.
Na kontrolerze mas masz 6 (minus 1 brakujący, czyli 5). Na wyświetlaczu są tylko 4 więc nie ma problemu. Jedynie 3 zasilające z matrycy musisz wpiąć do 2 pinów w kontrolerze.
paweł2020
Post autor: paweł2020 »
A to już się wracam do tyłu z czytaniem jeśli mi to umknelo. Super :-) Dzięki za podpowiedzi. Powalcze z tym po pracy i zobaczymy co mi z tego wyjdzie i co osiagne.
Lotnictwo - przywilej oglądania ziemi oczyma Boga...
Początki lotów FPV :)
pfmrc.eu - paweł1919
miś
Post autor: miś »
A na inwerterze... Miernik w łapę i:
+12V bedzie na tych kabelkach co idą do tego zielonego elementu (bezpiecznik) nad złączem. Powinny być 2 plusowe kabelki.
Masa będzie na minusie tego brązowego kondensatora po prawej stronie złącza (prawa jego noga). Tu też powinny być 2 kabelki z masą. A reszta według opisu na 36 stronie wątku.
Tieman
Post autor: Tieman »
Rurek pisze:Ja uprzejmie poprosiłem przed wpłatą o potwierdzenie że dostanę to co chcę zalicytować :-) i wuala:
Czyli jednak cała sprawa zakończyła się pozytywnie. Uff.
Przyznam szczerze że po całym początkowym zamieszaniu sam zamówiłem 2 szt, ale napisałem im w komentarzu żeby sprawdzili i na pewno przysłali wersję L06. No i wczoraj przyszły :).
Widzę że kolega flaymen nawet podłączył więc matryce działają. Ja jeszcze nie miałem okazji sprawdzić.
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
Mam i ja 2x LTA150XH-L06 :-D
Nieźle pancerne są te matryce :shock: . Waga bazy z takim ekranem, przekroczy rozsądne granice :-/ .
Swoją drogą, gdzie oni to montowali :roll: . W czołgach :lol:
mkrawcz1
Post autor: mkrawcz1 »
W czołgu jest raczej ciemno... ;-)
Kowal
Post autor: Kowal »
Doszła i do mnie reklamowana matryca, oraz z eBay-a kabelki, inverter na 4 świetlówki oraz drugi kontroler :-D
Po listopadowych świętach zabieram się za składanie, bo teraz moja Miła mnie goni z "bałaganem"... goście mają być :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
michal_e
Post autor: michal_e »
Artu, który ten inwerter/link ? :mrgreen:
Michał
Kowal
Post autor: Kowal »
Pozdrawiam, Artur
sylwesterb070
Post autor: sylwesterb070 »
Witam zainspirowany wątkiem będę chciał zrobić sobie monitor do skrzynki. Jako że mam znajomego w serwisie samsunga dostałem za free monitor SyncMaster 740N 17 cali. Matryca po wyciągnięciu ze środka ma takie oznaczenie M170E7 L01 revC. Z oględzin wynika że są 4 świetlówki. Chciał bym zapytać czy ta matryca sie nada i zadziała z uniwersalnym sterownikiem i konverterem z BG. Parametry matrycy:
1280x1024
Czas reakcji: 8ms
Ilość wyświetlanych kolorów: 16,2 mln
Jasność: 300 cd/m2
Kąt widzenia - pion: 160 stopni
Kąt widzenia - poziom: 160 stopni
Kontrast: 600:1
mooseman
Post autor: mooseman »
Piotrowy pisze:Nieźle pancerne są te matryce . Waga bazy z takim ekranem, przekroczy rozsądne granice .
Nie jest aż taka ciężka (1350g). Włożyłem do swojej bazy matryce 17" o wadze 2kg ;-) Cała walizka z aku i aparaturą w środku waży u mnie 9,8kg :mrgreen: Na statyw się nie nada ale na maskę auta można położyć :-P
Fic
Post autor: Fic »
Znalazłem jeszcze u siebie dosyc ciekawą matrycę - tyle że z monitora stacjonarnego:
Tylko że dość ciężka.
Kowal
Post autor: Kowal »
Tak z ciekawości zapytam: czy dało by się "popędzić" dwie matryce równolegle z jednego sterownika :roll: Chodzi mi konkretnie o te z ostatniego zakupu z Alledrogo SAMSUNG LTA150XH-L06
Pozdrawiam, Artur
Piotrowy
Kowal pisze:Tak z ciekawości zapytam: czy dało by się "popędzić" dwie matryce równolegle z jednego sterownika :roll: Chodzi mi konkretnie o te z ostatniego zakupu z Alledrogo SAMSUNG LTA150XH-L06
Jedną na prawe oko, drugą na lewe :shock: :mrgreen:
miś
Post autor: miś »
Teoretycznie tak.
