Szybowiec termiczny Supra 3,4m
Marcin1415
Post autor: Marcin1415 »
Witam.
Mam wraz z kolegą plan zbudowania szybowca termicznego Supra 3,4m wg planów Marka Dreli. Powstała stronka gdzie krok po kroku będziemy relacjonować budowę modelu.
Zapraszam chętnych do odwiedzenia strony. Może ktoś znajdzie coś ciekawego dla siebie.
www.projektsupra.pl
pma_
Post autor: pma_ »
super, od dawna chciałem suprę zbudować ale niestety czas.
Dlaczego belka nie była robiona z delaminażem pod pompą?
Marcin1415
Pompa jeszcze nie gotowa. Technika którą zastosowaliśmy myślę że jest ok. Jak widać projekt jest rozwojowy i wszystko będzie udoskonalane.
Cenne uwagi jak najbardziej wskazane.
szoja
Post autor: szoja »
Ciekaw relacja i sprzęt nie lichy :)
Czy belki robiliście juz wcześniej mniejsze?
Polecam włókna wzdłużne i rękawy. Owinięcie taśmą klejącą 1,5cm sztywną na styk daje bardzo zadowalający efekt. Wyciska sie przy tym nadmiar żywicy.
Próbowaliście już E 61. Tez krajowa, ale o niebo rzadsza.
Marcin1415
szoja pisze:Ciekaw relacja i sprzęt nie lichy :)
Zrobiliśmy dopiero drugą belkę. Jak się te rękawy sprawują, nie jest kłopotliwe ich zakładanie?Taśma wyciska ale to nieładnie wygląda po wyschnięciu. Jest pomysł wyszlifowania papierem do równej powierzchni i pryśnięcie lakierem bezbarwnym.
Rzadsza żywica to dobry pomysł, zawsze to lepiej się przesączy.
pma_
Post autor: pma_ »
Na rcg jest parę wątków o budowie supry, proponuję poczytać i nie robić niz dalej bez pompy.
W Havlu są fajne rękawy szklane i węglowe
marekj
Post autor: marekj »
Robiłem rury owijane taśmą. Ale pod taśmą była nawinięta warstwa astralonu. Po odwinięciu taśmy i zdjęciu astralonu rura była idealnie gładka.
Marek
szoja
Post autor: szoja »
Z astralonem czy bez, trzeba spróbować na czymś mniejszym i opanować "swój sposób". Belkę i tak się potem lakieruje ;-)
Czy skrzydło planuje cie wykonać pełne czy skorupowe z przekładką ?
Do tak zacnego płatowca proponuję żywicę z havla hs-120 pare. Rzadziutka jak woda i za bardzo nie odstająca parametrom tej lotniczej atestowanej.
Marcin1415
szoja pisze:Z astralonem czy bez, trzeba spróbować na czymś mniejszym i opanować "swój sposób". Belkę i tak się potem lakieruje ;-)
Zamówiliśmy lh-289 z havla. Skrzydło będzie skorupowe z przekładką z hereksu o ile znajdziemy dobry materiał na kopyto bo mdf strasznie chłonie wilgoć i zmienia kształt.
Trochę sknociliśmy kilka spraw i teraz się ciągnie fala niepowodzeń ale wszystko na dobrej drodze.
szoja
Post autor: szoja »
Na kopyto warto zastosować żwirek z żywicą np poliestrową. Mając na szybie formę/połówkę oczywiście i po naniesieniu odpowiednich warstw laminatu. Wykonujemy skrzyneczkę z drewna , plastiku it Ścianki laminujemy razem z kopytem,gdy powierznia jeszcze sie lepi .Następnie wnetrze pomiedzy sciankami wypełniamy żwirkiem z żywicą. Uzyskane formy są ciężkie, lecz nie zniszczalne i się nie odkształcają.
Marcin1415
szoja pisze:Na kopyto warto zastosować żwirek z żywicą np poliestrową. Mając na szybie formę/połówkę oczywiście i po naniesieniu odpowiednich warstw laminatu. Wykonujemy skrzyneczkę z drewna , plastiku it Ścianki laminujemy razem z kopytem,gdy powierznia jeszcze sie lepi .Następnie wnetrze pomiedzy sciankami wypełniamy żwirkiem z żywicą. Uzyskane formy są ciężkie, lecz nie zniszczalne i się nie odkształcają.
Tak właśnie będzie to zrobione, formy będą klocami nie do zgięcia dodatkowo jeszcze zbrojenie z grubego drutu.
pma_
Post autor: pma_ »
Dlaczego nie orbicie kopyta z prolab?
Eryk mily
Post autor: Eryk mily »
Nie robimy kopyta z prolabu bo ogranicza nas oprogramowanie maszyny 2.5 D
pma_
Post autor: pma_ »
Eryk mily pisze:Nie robimy kopyta z prolabu bo ogranicza nas oprogramowanie maszyny 2.5 D
Robicie z MDF więc co za różnica?
Marcin1415
pma_ pisze:
Jest różnica bo prolab jest drogi. Jeśli frezarka obsługiwała by pełne 3d wtedy wykonalibyśmy z prolabu gotowe formy i po problemie a tak trzeba najpierw wykonać kopyto a potem formę z laminatu więc koszty rosną.
