Zasilenie odbiornika video+nadajnik Rc
Mam pytanko,czy odbiornik video boscam 5,8 ghz 400mW moge zasilic z jednego 3s,ktory zasila rowniez aparature RC ?
Pytam bo wszystko mam zamontowane na turnigy 9x i tak bylo by najwygodniej.
Nadajnik rc to frsky djt.
Czyli spokojnie moge podlaczyc odbiornik pod baterie z turnigy 9x.
Dzieki za wyjasnienia
Jeszcze takie pytanie,bo wczoraj przyszla paczka z BG i po otwarciu pudelka z ww.odbiornikiem okazalo sie ze jest brak kabli oraz bacika do niego(w sumie i tak mam zamontowanego helikala)
Ale jednak kable by sie przydaly,jest szansa ze przysla same kable ?
Sorry, że podepnę się pod temat, ale mam podobny problem.
Najwygodniej było by mi zasilać cały zestaw z jednego pakietu. Mam Taranisa, Boscam 305 i monitorek TFT 7". Chodzi o to, żeby pakiet mieścił się w wymiarach 26x29x110.
Teraz monitor i boscama zasilam 3S 4600mAh, ale chciałbym właśnie całość schować w aparaturze. Ewentualnie znalazłem taką klapkę http://www.thingiverse.com/thing:252542/#files , to bym sobie dodrukował, tylko nie wiem ile dokładanie zyskam miejsca. Podpowiecie najlepsze rozwiązanie?
- tomasz_kombi
Zrobić fotkę i zareklamować. Może doślą kable ale chyba szybciej zaproponują jakąś refundację częściową. Dodatkowo jeśli brak będzie Ich reakcji na zgłoszenie to przed upływem 40 dni od zapłaty dobrze otworzyć sprawę na Paypal. Przed upływem kolejnych dwóch tygodni (jeśli nadal nic nie zdziałasz) można ją przekształcić w roszczenie.leonarl pisze:jest szansa ze przysla same kable ?
Ten sklep (i jemu podobne) trzepie taką kasę, że te kilka dolców mogliby odżałować.
Nadajniki BOSCAMA działają do min napiecia około 9v a odbiornik do min około 5 v .Także nadajnik można zasilac z 3 s a odbiornik z 3s lub lepiej 2s ( mniej sie grzeje).
W odbiorniku BOSCAM jest stabilizator 7805 linowy. Potrzebuje chyba, o ile dobrze pamiętam niecały 1 volt więcej, żeby wydusić z siebie 5 volt. Spokojnie można zasilać z jednego pakietu. Ja używam do zasilania Video przetwornicy step-up własnej konstrukcji (gogle i odbiornik). Na pakiecie 7,4V 1300mAh można używać gogli z hobbykinga z monitorem i odbiornika Boscam przez 1h. Zamontowałem tam Attiny 13, który załącza przetwornicę dopiero jak napięcie pakietu w przypadku 3s spadnie poniżej 12V a dla 2s od razu i dodatkowo co dwie minuty pika jakie napięcie ma bateria. Kiedy napięcie baterii osiągnie wartość 1 V więcej niż minimalne napięcie pakietu zaczyna pikać co pół minuty. Wtedy trzeba wracać :)
Sky Surfer 1400, eLeReS v2 i eLeReS max :), S500 na KFC32FTB, FOX800,
