OrangeRX LRS - wgrywamy oprogramowanie OpenLRSng
rozwiazanie problemów z atb usd rs232ttl
Jakby co problemy z komunikacją z naszymi modułami na atmega przy użyciu programatora
został rozwiązany i opisany tu
Co nie zmienia faktu że mi się wgrać najnowszego softu do orange LRS nie udało wgrać i o najgorsze, nie wiem co robię źle. Jakby się więc ktoś wybierał na pałacowa to chętnie zabiorę programatory i graty i skorzystam z pomocy w rozkminieniu co jest nie tak.
kamilt
1% - http://www.dzieciom.pl/12659
różne latające + wiatrak
komu Bóg rozumu nie da, kowal mu go nie ukuje
kamilt
W module nadawczym są obok siebie dwa porty GND - to jedno i to samo? Jak radzicie: mogę np. do skrajnego dać masę z zasilania 3,3V, a do drugiego GND z programatora czy lepiej zlutować GND z programatora z masą zasilania 3.3V i podłączyć do skrajnego?
To ma jakieś znaczenie czy po prostu na płytce są dwa wejścia GND dla wygody i są połączone ze sobą?
Potwierdzam działa tak jak brodziek rzekł, dałem na jeden GND kabel z programatora, a na drugi mase z zasilania i śmiga, ale mam jeden dylemat - jak w praktyce można wykorzystać tą telemetrię mając 9XR?
W tej wtyczce pod Google Chrome w zasadzie jest tylko opcja włącz/wyłącz. Wiem że można wykorzystać jako telemetria do APM, ale na chwilę obecną to mnie nie interesuje więc temat pomijam.
Jeśli wszystkie niezbędne dane wysysam z OSD to w sumie co może mi dać ta telemetria oprócz tego że buzer będzie darł jape po utracie sygnału? i co ważne - czy używanie telemetrii nie skróci zasięgu biorąc pod uwagę fakt że nadajnik ma 1000mW, a odbiornik 100mW? Do tego kwestia anten - na nadajniku możemy zastosować 1/2 fali spokojnie, na modelu już nie koniecznie (ze względu na rozmiar) więc na chłopski rozum zasięg w stronę model -> ziemia będzie mniejszy niż ziemia -> model i jak nadajnik utraci informację zwrotną z odbiornika załączy FS. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić...
Słuchajci próbuje sobie wgrać nowy sofy (miałem jakiś stary). Soft do TX zaznaczam tak:
natomiast do RX tak:
Zmieniam również w pliku binding 2 linijki (do tx i rx takie same):
#define DEFAULT_HOPLIST xxxxxxxxxxxxxx
#define DEFAULT_RF_MAGIC xxxxxxxxxxxxxxxx
Problem polega na tym że aparatura zbinduje się z odbiornikiem, ale po ponownym włączeniu już go nie widzi.
oj, Panowie Można ten post usunąć.
Miałem aparaturę odwróconą ( leżała odwrócona) i nie zauważyłem alertu o złym położeniu drążka więc nie łączyło się.
Kod: Zaznacz cały
//####### COMPILATION TARGET #######
// Enable to compile transmitter code, default is RX (remove leading //)
//#define COMPILE_TX 0 // compile RX code
#define COMPILE_TX 1 // compile TX code
//####### TX BOARD TYPE #######
// Enable one of the lines below (remove leading //)
//#define BOARD_TYPE 0 // 0 = Flytron OpenLRS M1 Tx Board (not verified)
//#define BOARD_TYPE 1 // 1 = Flytron OpenLRS M1 Rx Board as TX (not verified)
#define BOARD_TYPE 2 // 2 = Flytron OpenLRS M2/M3 Tx Board / OrangeRx UHF TX
//#define BOARD_TYPE 3 // 3 = Flytron OpenLRS Rx v2 Board / OrangeRx UHF RX / HawkEye UHF RX (RX and TX supported)
//#define BOARD_TYPE 4 // 4 = OpenLRSngTX / HawkEye UHF TX
//#define BOARD_TYPE 5 // 5 = OpenLRSngRX-4/6ch (DTF UHF/HawkEye) (RX and TX supported)
//#define BOARD_TYPE 6 // 6 = DTF UHF/HawkEye DeluxeTX (Atmega32u4)
Kod: Zaznacz cały
//#define COMPILE_TX 1 // compile TX code
//#define BOARD_TYPE 2 // 2 = Flytron OpenLRS M2/M3 Tx Board / OrangeRx UHF TX
Szkoda zachodu z tymi modułami Orx, robione po taniości nie ekranowane ,brak odprowadzania ciepła z końcówki mocy, luty kiepskie,brak filtrów LC ... tylko sobie krwi napsujesz szukając dlaczego po kilometrze łapiesz FS'a.
W apce tylko moduł z małą mocą 100mW w zupełności wystarczy + dobra antena dostrojona. A jak chcesz latać daleko to lepiej całość wywalić na maszt, wtedy redukujesz moc na 200mW i latasz po 20km z palcem w ogonie :P
Dzisiaj poleciałem na 14km przy 200mW, Antena 2in1 - doubleBiquad + Biquad_LRS - RSSI 50-70% skakało, wiało solidnie - przelotowa pod wiatr 14km/h, z wiatrem 70 Ale to już na moim module zewnętrznym LRS marki Profesor&Brodziek i odbiornik LRS by Brodziek
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
Z doświadczenia powiem... o kant dupy można pomarańczę potłuc
Na antenie nadawczej od Zorby i dipolu od Kacpra w samolocie na ORX 1W (moc ustawiona na max) RSSI na 2000m 47%, na eLeReSie 1W przy mocy 200mW RSSI na poziomie 68%... tyle, że 5000m od bazy. Na obydwu zestawach latałem w takich samych warunkach i z tak samo rozmieszczonymi antenami.
Też jakiś czas temu wmawiałem sobie, że nie warto przepłacać
- xq_operator
do openlrsng pozwoliłem sobie zrobić tryb o zmniejszonej mocy (100mW -> 1mW) do testowania zasięgów i anten.
orange tx włącza się z naciśniętym przyciskiem bindowania przez różny czas zależnie od intencji (bind, bind + reset). dodałem 3ci tryb - redukcja mocy do 1mW - gra złowieszczą 'melodyjkę' przed kontynuowaniem żeby niechcący nie polecieć na tym.
podobno frsky ma podobny tryb, żeby sprawdzać antenki przed startem
