Zastanawialem sie dlugo, glownie przez cene ramy PRO ktora jest, jak mawiaja starozytni rosjanie : way over-fuck...n-priced !
Niemniej jednak zlamalem sie - i oto jest.
Szukalem rozwiazania bardziej mobilnego nix F550 hexa, miec mozliwosc spakowac w walizke i zabrac na wakacje, a jednoczesnie zeby nie nazywal sie "fantom" :)
Produkt gotowy w 95% procentach. Czekam na walizke i na uchwyt do nadajnika.
Po krotce :
Rama Disco PRO
Kopytka czyli nogi DJI'o podobne nabyte droga kupna na Ibeju.
LED zalozone w celach orientacyjnych zielone przod, czerwone tyl.
Silniki : TBS 1000kv - nowy produkt, zapewne T-motors
Prop's : 9x5 graupner
NAZA V1
GPS - z mozliwosci zlozenia
Nadajnik 5.8 Immersion 600mW + spironet antena
Kamera FPV CC1333 Sony : 2.1 mm
Poki co fruwac bedzie na 2.4 FrSky - nowy odbiornik X8R z wyprowadzeniem RSSI przy PWM.
Jak widac na zdjeciu, w dalszym ciagu zastanawiam sie jak umiescic anteny - i tutaj bardzo prosze o wskazowki i pomysly z Waszej strony.
Latac bedzie - takie bylo zalozenie - na 4S 30C 5A z HK - zamowilem 3.
Kazdy pakiet innej grubosci, musialem podlozyc podkladki pod aluminiowe pilary aby dwie z nich upchac do modelu.
Po pierwszym ladowaniu okazalo sie, ze w jednej, jedna cela laduje max 4.11V zatem na niej juz nie pofruwam. Pozostale dwie - poki co oferuja zupelnie skrajne czasy lotu.
Na razie - w fazie ustawien - uzyskalem z jednej 14 min 45 sec lotu - ladowanie 5060 mah, na drugiej 8 min 50 sec lotu - ladowanie okolo 3250 mah.
Alarm nazy ustawiony na 3.6/cela, bezwzgledy 3.5/cela
Wychodzi na to, ze jedna trzymala poziom napiecia az do konca swojej pojemnosci - wiec ograniczenie lotu ureguluje czasem do zapewne 12 minut ...
Przyznam, ze quadem bardzo fajnie sie lata, nie mialem dotad okazji.
Kilka slow o TBS.
Sceptyczny bylem dopoki nie otworzylem pudelka i wzialem w lapska kolejnych czesci.
Kazda jedna zapakowana osobno, fantastycznie wykonany, kazdy jedne element pasuje do drugiego z laserowa precyzja.
Na plycie osadzony alexmos - gimbal dziala ... zupelnie inaczej niz Tarot, mimo ze spelnia to samo zadanie.
TBS CORE osadzony na plycie - fantastycznie prosty OSD, pokazuje napiecie, czas, zuzycie mah, RSSI (dwa klikniecia i ustawiony), przelacznik kamer przy czym OSD zmienia uklad w zaleznosci czy mamy FPV czy GoPro podglad, zatem jesli mamy wlaczone OSD w GoPro, jedno nie nachodzi na drugie.
Zadnych zgrzytow, zadnych zaklucen, zadnego wojowania z paskami na obrazie ... po prostu plug and pray ... tzn play.
Jeszcze nie spotkalem sie w tym hobby, zeby cos dzialalo od pierwszego podlaczenia pakietu.
Jedno, czego poki co nie wiem jak ugryzc to drobne wibracje coptera kiedy dostaje pelny gaz ... nie jestem pewien czy to ustawienia czy smiglo - jedno jest odrobine wygiete, ale mimo ze wywazone moze powodowac wibracje ... jednak wydaje mi sie ze pochodza one od nazy - czyli kwestia ustawien.
Panowie,
jesli macie jakiekolwiek sugestie co od anten odbiornika Frsky - chetnie poslucham.
Jesli macie pytania - chetnie odpowiem.
Czy polecam ?
Jesli potraficie przeklac zniewage i zakupic rame z alexmosem i tanim, dobrze odfiltrowanym OSD i power dystrybutorem za 500 dolczasow (detal 600) - polecam bez dwoch zdan.
W zamian dostajecie fenomenalna jakosc ... za ktora niestety trzeba zaplacic.
https://lh6.googleusercontent.com/-C2Ci ... CN0970.JPG
