Zamiennik do Turnigy Multistar ESC Programming Card
Witam, czy jest jakiś zamiennik do Turnigy Multistar ESC Programming Card w jakimś polskim sklepie ? Regle których będę używać to Turnigy Multistar 30 A. Będzie to mój pierwszy quadrocopter więc nie mam żadnego programatora ani doświadczenia. Jak się domyślam nie może być to pierwszy lepszy programator do ESC prawda?
kolego - musisz wgrać nowy soft - karta programująca niewiele Ci pomoże.
TAROT Ironman FY650 - 3DR Pixhawk - ZTW Spider 30A - TAROT 4006/620KV - 1355 - Boscam 5.8GHz 400mW
TAROT 680PRO - DJI NAZA M v2 - Multistar 30A - TAROT 4006/620KV - 1355 - Boscam 5.8GHz 200mW
ZMR QAV250 - ZMR 1804 2400KV ESC 10A Simonk Naze32 10 DOF
Żeby wgrać nowy soft będę potrzebować czegoś takiego?
Programator ISP USBasp ATMEL AVR ARDUINO ATMEGA
Zwykły soft wgrany fabrycznie do ESC jest zły? W internecie widziałem że można regulatory programować za pomocą nadajnika, czy moje (Multistar 30A) też się da ?
Regulatory można programować przy pomocy nadajnika, albo programatora, ale po zmianie softu na nowy (np. SimonK- lepszy, szybszy, dostosowany do wielowirnikowców) nie działają opcje, które wcześniej można było zmieniać. Multistary powinno się dać bez problemu przeprogramować, ale lepiej jak to zrobi ktoś z doświadczeniem. Najlepiej jak poprosisz jakiegoś bardziej doświadczonego kolegi. Niektórzy robią to komercyjnie, czyli za drobną opłatą. Daj ogłoszenie, na pewno ktoś się znajdzie.
- automaciek
- Kontakt:
Jeśli nie miałeś mnie na myśli to dwa przypadki spalenia, kolejny padł po wgraniu blheli.shaggee pisze:Tak to prawda. Nowe multistary są skopane. Jeden przypadek spalenia w locie na forum, drugi przypadek strasznego grzania u kolegi RW. Próbowaliśmy różnych softów i nadal grzejnik.
