Wasze rekordy odległości
zeman0
Post autor: zeman0 »
Marcin zamów trzeci pakiet bo będzie Ci jeszcze potrzebny w tym roku.... :-P
marbalon
Post autor: marbalon »
zeman0 pisze:Marcin zamów trzeci pakiet bo będzie Ci jeszcze potrzebny w tym roku....
Na tych 2 co mam w ładną pogodę jakieś 65km powinno dać radę. Mogę dołożyc jakieś 4Ah z mniejszych co mam, ale po co ? Sam siebie mam pobijać ? ;-)
lasek5
Post autor: lasek5 »
Gratulacje :)
Paweł
CopterX 450, Wow, Mugol, BLADE mCPx BL, ECX Torment, Parapet, BadCat.
miś
Post autor: miś »
Marcin, a tak z ciekawości, do jakiej odległości miałeś telemetrię na eleresie ?
marbalon
Cały czas, ani razu nie piknęła aparatura, jedynie jak RSSI raz spadło na 10% to piknął buzer bo mam alarm na 15%. Tak więc RFM22b na KFC32FTB nie tylko dobrze radzi sobie z odbieraniem ale i z nadawaniem ;-)
HIRO
Post autor: HIRO »
miś pisze:Marcin, a tak z ciekawości, do jakiej odległości miałeś telemetrię na eleresie ?
u nie telemetria dolatywała na 45km, dalej nie leciałem więc nie powiem czy byłaby dalej. Aha antena nadawcza jagoda.
miś
Post autor: miś »
No to pięknie. 100mW na odpowiedniej wysokości daje radę. Rewelacja.
HIRO
Post autor: HIRO »
miś pisze:100mW na odpowiedniej wysokości daje radę. Rewelacja.
tylko jest jeden warunek, nic innego na 435 nie może być włączone w najbliższej okolicy. Latam razem z ZemanO i jego RL skutecznie zatyka telemetrie po kilku km.
marbalon
Tak jak latałem z krall'em w duecie to po 8-10km już koniec telemetrii.
zeman0
HIRO pisze:Latam razem z ZemanO i jego RL skutecznie zatyka telemetrie po kilku km.
I nie tylko... Raz lataliśmy z Hiro nad zalewem w Jeziorsku i pewne małżeństwo dreptało z nogi na nogę przez 40 minut bo nie mogli auta otworzyć.... :mrgreen:
marbalon
Kosmetycznie dalej ale z nagraniem...
Dzisiaj z uwagi na piękna pogodę postanowiłem nakręcić dubla ostatniego lotu z uwagi na kiepskie nagranie. Niestety oczywiście wieje całkiem żwawo dzisiaj, wiec przyjąłem założenie że polecę po wiatr - trochę inny azymut niż ostatnio. Lot dość nerwowy bo wiatr w pysk rzucał modelem a i kilometry ślimaczyły się masakrycznie. Patrząc na licznik mAh widziałem że no rekordu to nie wykręcę... ale na 50km od siebie miałem równe połowę baterii zżarte zatem stwierdziłem że nie po to tyle lecę aby nie poprawić choć trochę rekordu, więc pociągnąłem jeszcze 3km aby było w sumie 53 i nawrót. Lecąc od siebie miałem prędkości rzędu 30-50km/h przy 7-8A, a po nawrocie to było 50-80km/h przy tym samym prądzie. Finalnie okazało się że zużył 15,6Ah a więc powrót wyssał 2 razy mniej niż lot w tamtą stronę. Wiatr oczywiście przed wyjściem sprawdziłem i nie powinien mi się zmienić podczas lotu. Na powrocie sprawdziłem jeszcze na ile dobrze szybuje i 5,7km szybowałem tracąc jakieś 400m wysokości.
Poniżej screeny a filmik zaś złożę. W tej okolicy miałem ciutek gorsza wizję i RC, ale i wysokośc nie była oszałamiająca jak na taki dystans.
ps. Tym razem poprawiłem wszystkie widoki statystyk itp. ;-)
Kkacper
Post autor: Kkacper »
Marcin - po raz kolejny gratulacje.
jelcyn
Post autor: jelcyn »
50km out i 800 wysokości - na styk. Gratuluję.
g.p
Post autor: g.p »
Chłopaki mają fajny teren ,ostatnio było 50km i 630 wys. :-o
marbalon
Jest i filmik, opanowałem nawet technikę przyspieszana x12 w SV. Szybkość x1 tylko na starcie/nawrocie i końcu jak sobie szybyje jest chyba x4. Lądowanie bez gracji jakieś wyszło... :(
