Dlaczego Naza przy obrotach Yaw idzie do góry?
Właśnie? Wiszę sobie powiedzmy na 10m, "rozglądam się" w jedną i w drugą i kopter nagle się wznosi i w chwilę jest na 30-60m. Rzecz jest w 100% powtarzalna. Im bardziej energicznie obrót, tym szybciej Naza stwierdza, że musi iść w górę. I co gorzej, nie ma wcale tendencji do ponownego zawisu. Przy każdym obrocie muszę zdejmować ciut gaz, próbować utrzymać zawis i ew zwiększyć po zakończeniu obrotu. Na zakrętach to samo. Nie da się na automacie utrzymać wysokości tylko przy byle obrocie jedzie do góry. Upierdliwe. Dla ułatwienia dodam, że regulacja gain ani w osi Yaw, ani Vertical nic nie daje.
Tomasz
Moja pasja, obraz i kolor -> mva.pl
Zwróć uwagę czy objaw nasila się w stosunku do wiatru ...
Czyli może występować taka zależność że wisząc przodem do wiatru copter może się wznosić
a odwracając się tyłem opadać, wtedy pomaga obłożenie nazy gąbką : )
Jeżeli opada/wznosi się przy nagłych zwrotach na Yaw to powinno pomóc obniżenie Gai na Yaw ... no ale to niby wykluczasz.
Daj jakiś film z lotu, to powinno pomóc w zdiagnozowaniu problemu.
Faktycznie, prawdopodobnie odpowiada za to czujnik ciśnienia. Nazę mam zabudowaną w ramie, bez dostępu obecnie, więc nie sprawdzę koncepcji z gąbką. Co do czułości Yaw, podpiąłem regulację pod pokrętło i zjechałem niemalże do zera. Bez skutku. Chyba, że trzeba resetować Nazę po zmianie gain? Zmiany robiłem w locie. Może dlatego?
Tomasz
O proszę, problem całkiem podobny do mojego z tymi skokami przepustnicy tylko ja mam tak nawet w locie do przodu (ale de facto yaw też wtedy przecież walczy cały czas)
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=22600
Doszedłeś przez co to było spowodowane u Ciebie? Jaką masz konfiguracje latadła?
