Pytania dotyczące phantom fc 40.
nowapoczta1989
Post autor: nowapoczta1989 »
Czy jest możliwość w phantom fc 40 mieć podgląd wskaźnika wyczerpania baterii coś podobnego jak w „PArrot AR.Drone 2.0”.
roberto
Post autor: roberto »
Nie ma takiej możliwości.
Kamera w FC40 jest całkowicie odłączona od drona i nie podaje jego parametrów.
waszka
Re: Pytania dotyczące phantom fc 40.
Post autor: waszka »
nowapoczta1989 pisze:Czy jest możliwość w phantom fc 40 mieć podgląd wskaźnika wyczerpania baterii coś podobnego jak w „PArrot AR.Drone 2.0”.
...jesli masz mozliwosc podlaczenia sie do sygnalu video pomiedzy kamera a nadajnikiem wideo to mozesz szeregowo podlaczyc Super Simple OSD za ~10$ i masz mozliwosc nakladania na obraz czasu lotu i pomiar dwoch zrodel napiec.
Karol
Post autor: Karol »
może tak?
THE SKY IS NOT THE LIMIT ANYMORE...
nowapoczta1989
Zastanawiam się czy nie lepiej kupić drona Walkera QR X350 PRO RTF1 w podobnej cenie tylko problem że sterowanie jest na 2.4GHz i wtedy jest gorzej z podglądem video
A jakieś porady dotyczące zasilania Fc 40 Czy jest możliwość podłączyć akumulator o większej pojemności
np. ABC-POWER 3300mAh 3S 20C 11,1V.
Jaki jest dobry zamiennik aby wydłużyć czas działania phantoma fc 40
ma ktoś może instrukcję po polsku do PHANTOM fc40??
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Karol pisze:Obrazek
może tak?
Karol, a jaki wsad do Arduino ? Wklej proszę link do tematu o tym z rcgroups.
waszka
Andziak
Post autor: Andziak »
nowapoczta1989 pisze:Zastanawiam się czy nie lepiej kupić drona Walkera QR X350 PRO RTF1 w podobnej cenie tylko problem że sterowanie jest na 2.4GHz i wtedy jest gorzej z podglądem video
najlepsza transmisja to właśnie 2.4 ghz a video 5,8 jezeli chcesz podglądać na telefonie przez WI fi To po 1 na zywo nie będzie tylko megą opóźnienie i przeskok klatek do latania FPV się nie nadaje trochę do9 kadrowania i to tylko zdjęć bo filmu napewno nie.
Zasilanie FC 40 to to samo co phantom którego miałem więc polecam baterię DUALSKY 2700mah wydłuża o 1 do 3 minut lot super bateria sprzedaje ją na 100% SUSCO Wrocław.
Instrukcję po Polsku do Phantoma FC 40 i 1 a to prawie to samo masz na tym forum :)
Pozdrawiam i udanych lotów.
bogdan
Post autor: bogdan »
żeby nie zaczynając nowego tematu podepne się tutaj
czy jest możliwość w fc 40 jakieś FPV?
czy nie ma sensu się w to bawić przy phantomie jedynce ,czy to za dużo jak na jedynkową baterię?
bogdan
brak odp
widzę że chyba nic prócz wifi na smartfona do 100m
nie wyczaruję na jedynkę?
bogdan - oczywiście że możesz sobie do "jedynki" założyć FPV. Przecież nawet do biedronki można Tyle że z wykorzystaniem tej kamerki FC40 może być problem bo nie widzę tam żadnych wyjść i nie będzie to Plug'n'Play. Podstawowe FPV to przecież nadajnik wideo i kamerka podglądowa. Możesz kupić mikro kamerę i mały nadajniczek na 12V, poprzyklejać to obudowy FC40 zasilić ze złącza balancera baterii głównej i voila - masz FPV.
bogdan
Verid pisze:bogdan - oczywiście że możesz sobie do "jedynki" założyć FPV. Przecież nawet do biedronki można Tyle że z wykorzystaniem tej kamerki FC40 może być problem bo nie widzę tam żadnych wyjść i nie będzie to Plug'n'Play. Podstawowe FPV to przecież nadajnik wideo i kamerka podglądowa. Możesz kupić mikro kamerę i mały nadajniczek na 12V, poprzyklejać to obudowy FC40 zasilić ze złącza balancera baterii głównej i voila - masz FPV.
tak tylko obciąży to mocno i tak małą baterię? teraz to lata jakieś 9,10 min.
kamerki oryginalnej nie używam
kamerkę mam podobną do gopro
http://camonboard.pl/aee-magicam-s70.html
tylko ciekawe czy można ją wykorzystać prócz nagrywania jednocześnie jako podgląd fpv?
Wszystko zależy co założysz - nie latasz tym na kilometry więc i kosmiczne moce ci niepotrzebne. 100mW będzie dość a przy dobrych antenach pewnie i mniej. Nadajniki w tych mocach to kilka gram. Zobacz takiego Hubsan'a FPV. Jakiej wielkości to maszyna a lata FPV.
Nie znam tej kamery ale jeżeli wysyła AV-Out bez opóźnień i nie boisz się że w trakcie lotu siądzie jej bateria przez co stracisz wizję to jak najbardziej się nada.
bogdan
Kurcze tyle tego na rynku że ciężko ogarnąć co kupić gdzie żeby jak najprościej i jak najmniej ingerencji było w dronie,bo jak by nie było na gwarancji
jacek528
Post autor: jacek528 »
bogdan, większy zasięg podglądu :) ... https://www.youtube.com/watch?v=0Xr_CHLscqo to tak w ciągu kilku sekund znalazłem
