Ramy Multirotor w ABC-RC
ciekawe oferty sklepów, co, gdzie kupujemy...
Artgraf1981
Post autor: Artgraf1981 »
Pływa w takim sensie że wybita z równowagi dłużej ją łapie, a po podniesieniu gainów też długo tylko bardziej nerwowo. Nie wiem jak to opisać, coś takiego jak trzymanie cegły na sznurku - reka można machać a bezwładność cegły trzyma ją w miejscu. za to jak rozbujasz te cegłe na boki to trudniej ją opanować.
kac_zor
Post autor: kac_zor »
Wczoraj dostałem H800 v3
jak za tą cenę wyglądają przyzwoicie ,
nie mam porównania z oryginałami dji ,
sztywność -lekko można wykręcić na boki , góra- dół sztywna
pod mocowaniem silnika nie ma otworu na przepuszczenie kabli, czy to wada nie wiem może mniejsza wygoda i estetyka
pola do przylutowania zasilania są na górnej płycie od spodu ( nie jak w dji na dolnej )
i tu chyba minus
czak45
Post autor: czak45 »
Kupiłem tą pierwszą czarną i jest jeden drobny problem.
Płytki pod mocowanie kamery FPV są wyższe od wysokości ramion, czyli trzeba je przerobić.
shaggee dzięki za odpowiedź.
Krzys
Post autor: Krzys »
kac_zor pisze:,
cześć, trochę to znaczy ile ?
krzysztof
-> pixhawk <-
kac_zor
gdzieś około 0,5 cm może trochę więcej
natomiast uwaga na śruby które są dołączone do montażu , od razu lepiej wymienić na inne , te są po prostu tragiczne .
