Bixler 2 DIY
Bixler 2 DIY
Jestem zielony w sprawach modelarstwa.
Chcę kupić taki oto zestaw:
D2826-6 2200kv Outrunner Motor
HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo - 4 takie
TURNIGY Plush 25amp Speed Controller
Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)
Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ Accessories
HobbyKing Bixler 2 EPO 1500mm w/Optional Flaps (KIT)
A tu cały zestaw na HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ct%3D27169
Potrzebuję coś jeszcze?
Może coś zmienić?
KAŻDA uwaga mile widziana
Może coś zmienić?
Do tego silnika trzeba śmigło 6x4 APC i wtedy regiel 40 A potzrzeba - mi kiedyś ten silnik mający 300W upalił Turnigy PLUSH 30A.Dopiero zastosowanie regla 40A (Tower pro) rozwiązało sprawe.Serwa kup od razu z metalowymi trybami analogowe - nie sa juz takie drogie a wytrzymalsze.
Specs:
Rpm/V: 2200kv
Shaft: 3.17mm
Voltage: 2S~3S (7.4v to 11.1v)
Weight: 50g
Watts: 342w
Max Current: 34A
ESC: 40A
Suggested Prop: 7x4(2S) ~ 5x5 (3S)
Mounting Hole Bolt Circle: 16mm or 19mm
w kicie jest śmigło 7x5. Myślałem że będzie pasowało.
Takie śmigło?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... .htmlTakie?
Odnośnie regla(ESC tak ?) to taki będzie dobry?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
A serwo to nie wiem które wybrać.
Specs:
Rpm/V: 2200kv
Shaft: 3.17mm
Weight: 50g
Watts: 342w
Max Current: 34A
ESC: 40A
Takie śmigło?
Tak śmigła i ten regiel pasują pod ten silnik .Jak go nie obciązysz za bardzo (modelu) to lata na tym bardzo żwawo (prawie pionowy start ).Polecam regiel zamontowacć na zewnątrz (o wiele lepsze chłodzenie ) pomimo mniejszej estetyki to bardzo polepsza bezpieczenstwo.Silnika tez bardzo nie chowaj w pianki.Na śmigle 7x5 tez możesz spróbować - tylko że przy 2200kv to można albo regiel albo silnik upalić jak za długo w palnik dasz.Serwa np Tower pro MG90 metalowe.No i aparatura to raczej tylo Turnigy 9x.
Czyli biore taki zestaw:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... =&lasturl=
oraz serwo
http://abc-rc.pl/MG-90
dobra niech mi ktoś wytłumaczy regiel to nie serwo tylko ESC tak ?
oraz serwo
wiec tak
Aparatura - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html - silnik
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html - bateria
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html - ładowarka
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html - KIT
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html - ESC
Odnośnie tych servo to kolsek napisał że mają być analogowe a wszystkie co widze to cyfrowe. Jaka jest różnica ?
takie servo może być ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 12sec.html
czy lepsze to
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 13sec.html
czy lepsze to
1)Aparaturę mode2 weź jak jest chyba, żę sobie sam przełożysz.
2)Latam obecnie bixlerem2 na tym silniku, super sprawa w porównaniu do stockowego.
3) Lipo ok
4) do ładowarki brakuje zasilacza ( ja mam redoxa, ale to samo pewnie - do tego zasilacz 12V 5A
5)regulator mam dualsky 45A ale pewnie 40A styknie
6) serwa mam takie, które dali mi z modelem, więc pewnie słabe
do silnika kup odrazu śmigło 6x4
ps. Silnika nie wpuszczałem do środka, tylko wpuściłem wycięte drewienka z http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... grade.html z wkrętami i do tego wyciąłem sklejkę bodajże 4mm(tą blachę olałem) i do niej przykręciłem silnik.
a po za tym sorki, że się wtryniam w temat, w sumie raczkuję w lataniu, ale forum przeglądam i mi kopara opada odnośnie fpv ;)
3) Lipo ok
Ostatnio zmieniony czwartek 07 sie 2014, 21:03 przez Marcin_WPR, łącznie zmieniany 2 razy.
Cyfrowe pobieraja wiekszy prąd.Ale przeciez masz i analogowe z metalowymi trybami http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 10sec.html lub http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _0_09.html
Śmigło takie ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eller.html
czy takie ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sher_.html
czy takie ?
