Hexa na KFC32
te plywanie to raczej nie problem, ale jak wykonales kalibracje mag w domku w gui? Metoda z drągow i z gui niczym sie nie rozni- jedynie jedno jest inicjowane ttak drugie tak, ale nadal potem taniec powinien sie odbyc. ACC mozna w domku plasko polozyc i dac przycisk kalibruj.
Z innej beczki kalibracja mag powinna byc z pelnym osprzetem.
Zawsze gdy mam jakąś nową płytkę, na start sprawdzam sobie jej podglądy online via usb. Widać zachowania, pływanie parametrów, odczytów i co ino. Później w razie jakieś drooobnej kraksy ma się porównanie. To tak samo jak z magicznym testem zwarcia całej instalacji po złożeniu. Plus i minus ma zero omów to coś skopałem ;)
Co do pływania odczytów to normalne. Co do ściagania koptera w którąś ze stron... Test w ręcę - kopter w łapie, w miarę płasko, i gaz na połowę i czujemy co się dzieje. Trymery w acro, trymery acc w stable wg wiki i nic nie ma prawa uciekać. Oczywiście będzie dryf jakiś tam ale od drobniutkiego dryfu jest PH. Miałem raz problem gdy przejechałem pidy dla level a problem występował dla PH. Zjechanie zmiennych rozwiązało problem. Ogromnym ułatwieniem dla płytki jest izolacja od wibracji. Testowałem sylikonowem i gumowe z szpilkami m3. Te drugie to bombastik fantastik. Baro łapie od strzała. Myśle, że większość problemów z dryfem czy złym trzymaniem baro to właśnie wibracje.
Marek
W ubiegłym tygodniu uporałem się w końcu z kompasem. Za trzecim tańcem Albo mój kompas coś nie teges albo ja - dobrze że żona tych kalibracji nie widziała
Zresetowałem sterownik. Dryfowanie jednak pozostało. Co prawda znacznie mniejsze i wolniejsze. Dokonałem też próby z funkcją GPS HOLD - po załączeniu copter gwałtownie zaczął się wznosić, a po wyłączeniu wykonał coś w rodzaju półobrotu i wrócił do swojej poprzedniej pozycji. Było to dość gwałtowne, jak "kopnięcie". Czy to wznoszenie mogło być spowodowane gwałtowną zmianą ciśnienia? Kilkanaście minut później rozpętała się burza - baro było kalibrowane przed startem.
W tak zwanym międzyczasie dotarły do mnie dumpery. Elektronika została na nich postawiona i jeśli nic się nie wydarzy dzisiaj próby. Sprawdziłem też wskazania kompasu pod obciążeniem - zmiany są w granicach 2-3 stopni.
I jeszcze coś - jeden silnik do wymiany, ma bardzo duże wibracje
Jarek
Jarek
A może to ALtHold? Bo taki efekt jest gdy...:a_skot pisze:Dokonałem też próby z funkcją GPS HOLD - po załączeniu copter gwałtownie zaczął się wznosić
a_skot pisze:bardzo duże wibracje
W KFC32 nie ma takiej procedury. To co nazywasz "kalibrowaniem baro" to pewnie masz na myśli procedurę "czterokliku" w celu ustalenia poziomu gazu do zawisu...a_skot pisze:baro było kalibrowane przed startem.
Nie, zdecydowanie GPS HOLDRurek pisze:A może to ALtHold?
Fakt, drobna pomyłka. Chodziło o GYRO - manual str. 34Rurek pisze:W KFC32 nie ma takiej procedury. To co nazywasz "kalibrowaniem baro" to pewnie masz na myśli procedurę "czterokliku" w celu ustalenia poziomu gazu do zawisu...a_skot pisze:baro było kalibrowane przed startem.
A skoro już mowa o "czterokliku". Jak zinterpretować zapis w konsoli?
Jarek
Jarek
Nie ma w konsoli bo tę procedurę wykonuje się w trakcie lotu Nie ma takich cwaniaków co jednocześnie pilotują i grzebią w laptopie w konsolia_skot pisze:A skoro już mowa o "czterokliku". Jak zinterpretować zapis w konsoli?
BTW skąd wziąłeś manual do KFC? Ktoś zrobił nowy? Czy stare PDFy Marbalona, teraz już chyba nieaktualne?
Możliwe, że to stare pdf-y Marbalona
A co do "czterokliku". No nie jest tak, że latam i grzebię w laptoku
Procedurę wykonałem i przy okazji montażu dumperków sprawdziłem co jest - jeśli dobrze pamiętam wpisana wartość to 1620
EDIT:
Sprawdziłem w wiki - jest ta funkcja nadal. Skąd ściągnąć najnowszy manual?
EDIT:
Jarek
Jarek
Nie ma. Tylko wiki.a_skot pisze:Skąd ściągnąć najnowszy manual?
Duża wartość u Ciebie - pytałeś jak zinterpretować - to jest wartość kanału gazu podczas zawisu koptera. Wychodzi na to że masz ciut za ciężki sprzęt... wartość do zawisu powinna zawierać się poniżej 1500.a_skot pisze:Procedurę wykonałem i przy okazji montażu dumperków sprawdziłem co jest - jeśli dobrze pamiętam wpisana wartość to 1620
Dzięki. Takie były moje nieśmiałe przypuszczenia - wartość była 1602 (ustawiłem 1600) a nie 1620, ale to i tak różnica niewielka i nie zmienia faktu, że troszkę ciężko Może zimą rozbiorę coptera i wyażuruję nieco płytę
Sprawdzałem wczoraj hexę. Dość silny wiatr nie pozwolił mi ocenić czy montaż dumperów coś dał. Może dziś będzie nieco spokojniej
Jarek
Jarek
Ale tego się nie wpisuje!!!! To trzeba zrobić czteroklikiem w czasie lotu!a_skot pisze:wartość była 1602 (ustawiłem 1600) a nie 1620
Hmmm schodzenie z masą to do pewnego punktu tylko da się... a potem pozostaje dobranie sprawniejszego napędu czyli lepszy silnik /śmigłoa_skot pisze:Może zimą rozbiorę coptera i wyażuruję nieco płytę
Nadarzyła się okazja przetestowania hexy, więc przetestowałem
W tak zwanym międzyczasie zaktualizowałem oprogramowanie i wymieniłem śmigła. Kilka spostrzeżeń:
- Pomimo kilku "tańców" ciągle mam błąd ok. 16 stopni na kompasie względem wskazań tradycyjnego kompasu
- Mam drobny problem z ustawieniem koptera w zawisie. Jedno oczko na drążku wyżej i kopter się wznosi. Cofam o oczko - opada
- Jest też problem z GPS HOLD - po załączeniu hexa nie trzyma pozycji, a konkretnie wysokości. Moduł wskazywał, że ma ok 10 satelitów. Podejrzewam, że ma to związek z tym moim problematycznym zawisem
Może zresetować ustawienia i zacząć wszystko od nowa?
Jarek
Jarek
