OrangeRX LRS - wgrywamy oprogramowanie OpenLRSng
zybyzy
Post autor: zybyzy »
bo latać to cza umić ;) - więc ciągle się uczę.
SkyWalker X-6 FPV - 2Fat2Fly, SkyWalker 1900 FPV Z&P, Mini SkyWalker eleres AP, Mini Talon FPV Z&P
BadCat FPV - KFC32FTB
Głuś
Post autor: Głuś »
no to gitara, dzięki, zamówię chyba specjalnie ekonomiczną żeby na weekend dopiero doszło bo jak dojdzie za w środku tygodnia to nie wytrzymam i zacznę kminić :D
PS. a tym układem w razie czego w przyszłości ogarnę coś więcej czy tylko podstawowa konfiguracja?
Wojtek
m_atrix
rozwiazanie problemów z atb usd rs232ttl
Post autor: m_atrix »
Jakby co problemy z komunikacją z naszymi modułami na atmega przy użyciu programatora
został rozwiązany i opisany tu
Co nie zmienia faktu że mi się wgrać najnowszego softu do orange LRS nie udało wgrać i o najgorsze, nie wiem co robię źle. Jakby się więc ktoś wybierał na pałacowa to chętnie zabiorę programatory i graty i skorzystam z pomocy w rozkminieniu co jest nie tak.
kamilt
1% - http://www.dzieciom.pl/12659
różne latające + wiatrak
komu Bóg rozumu nie da, kowal mu go nie ukuje
Głuś
Post autor: Głuś »
W module nadawczym są obok siebie dwa porty GND - to jedno i to samo? Jak radzicie: mogę np. do skrajnego dać masę z zasilania 3,3V, a do drugiego GND z programatora czy lepiej zlutować GND z programatora z masą zasilania 3.3V i podłączyć do skrajnego?
To ma jakieś znaczenie czy po prostu na płytce są dwa wejścia GND dla wygody i są połączone ze sobą?
Wojtek
brodziek
Post autor: brodziek »
Na płytce są dwa wejścia GND połączone ze sobą więc możesz je używać zamiennie, lub oba równocześnie - tak jak ci wygodniej.
Głuś
Post autor: Głuś »
Tak coś czułem, dzięki za upewnienie :-)
Głuś
Post autor: Głuś »
Potwierdzam działa tak jak brodziek rzekł, dałem na jeden GND kabel z programatora, a na drugi mase z zasilania i śmiga, ale mam jeden dylemat - jak w praktyce można wykorzystać tą telemetrię mając 9XR?
W tej wtyczce pod Google Chrome w zasadzie jest tylko opcja włącz/wyłącz. Wiem że można wykorzystać jako telemetria do APM, ale na chwilę obecną to mnie nie interesuje więc temat pomijam.
Jeśli wszystkie niezbędne dane wysysam z OSD to w sumie co może mi dać ta telemetria oprócz tego że buzer będzie darł jape po utracie sygnału? i co ważne - czy używanie telemetrii nie skróci zasięgu biorąc pod uwagę fakt że nadajnik ma 1000mW, a odbiornik 100mW? Do tego kwestia anten - na nadajniku możemy zastosować 1/2 fali spokojnie, na modelu już nie koniecznie (ze względu na rozmiar) więc na chłopski rozum zasięg w stronę model -> ziemia będzie mniejszy niż ziemia -> model i jak nadajnik utraci informację zwrotną z odbiornika załączy FS. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić...
Wojtek
dowdervil
Post autor: dowdervil »
Słuchajci próbuje sobie wgrać nowy sofy (miałem jakiś stary). Soft do TX zaznaczam tak:
Kod: Zaznacz cały
//####### COMPILATION TARGET #######
// Enable to compile transmitter code, default is RX (remove leading //)
//#define COMPILE_TX 0 // compile RX code
#define COMPILE_TX 1 // compile TX code
//####### TX BOARD TYPE #######
// Enable one of the lines below (remove leading //)
//#define BOARD_TYPE 0 // 0 = Flytron OpenLRS M1 Tx Board (not verified)
//#define BOARD_TYPE 1 // 1 = Flytron OpenLRS M1 Rx Board as TX (not verified)
#define BOARD_TYPE 2 // 2 = Flytron OpenLRS M2/M3 Tx Board / OrangeRx UHF TX
//#define BOARD_TYPE 3 // 3 = Flytron OpenLRS Rx v2 Board / OrangeRx UHF RX / HawkEye UHF RX (RX and TX supported)
//#define BOARD_TYPE 4 // 4 = OpenLRSngTX / HawkEye UHF TX
//#define BOARD_TYPE 5 // 5 = OpenLRSngRX-4/6ch (DTF UHF/HawkEye) (RX and TX supported)
//#define BOARD_TYPE 6 // 6 = DTF UHF/HawkEye DeluxeTX (Atmega32u4)
natomiast do RX tak:
Kod: Zaznacz cały
//#define COMPILE_TX 1 // compile TX code
//#define BOARD_TYPE 2 // 2 = Flytron OpenLRS M2/M3 Tx Board / OrangeRx UHF TX
Zmieniam również w pliku binding 2 linijki (do tx i rx takie same):
#define DEFAULT_HOPLIST xxxxxxxxxxxxxx
#define DEFAULT_RF_MAGIC xxxxxxxxxxxxxxxx
Problem polega na tym że aparatura zbinduje się z odbiornikiem, ale po ponownym włączeniu już go nie widzi.
oj, Panowie :mrgreen: Można ten post usunąć.
Miałem aparaturę odwróconą ( leżała odwrócona) i nie zauważyłem alertu o złym położeniu drążka więc nie łączyło się. :oops:
Szychor
Post autor: Szychor »
dodam od siebie jako że posiadam Tx LRS orange 1W i ten szit nie ma 1W niestety. W środku jest przetwornica traco 3.3V co daje okolo 400mw mocy, jako że modul RFM23BP ma zasilanie 3,3-6V zamowilem przetwornice 5V przelutuje i zobaczymy czy moc wzrosnie do okolo 1W.
shaggee
Post autor: shaggee »
Nie radzę. Siądzie ci aparatura. Ale mozesz spróbować.
Szychor
Dlaczego ma coś stać sie aparaturze ? Zrobie przełączane zasilanie miedzy 3,3 a 5V na przełączniku 3pos. Moduł można przykryć jakimś miedzianym ekranem dodać jakiś radiator i powinno być ok. Przy 5V powinno być okolo 800mw czyli 2x wiecej niz na 3.3v.
shaggee
Jak przykryjesz to OK. Spytaj profesora to ci powie jak to włazi na LCD.
profesor
Post autor: profesor »
Szkoda zachodu z tymi modułami Orx, robione po taniości nie ekranowane ,brak odprowadzania ciepła z końcówki mocy, luty kiepskie,brak filtrów LC ... tylko sobie krwi napsujesz szukając dlaczego po kilometrze łapiesz FS'a.
W apce tylko moduł z małą mocą 100mW w zupełności wystarczy + dobra antena dostrojona. A jak chcesz latać daleko to lepiej całość wywalić na maszt, wtedy redukujesz moc na 200mW i latasz po 20km z palcem w ogonie :P
Dzisiaj poleciałem na 14km przy 200mW, Antena 2in1 - doubleBiquad + Biquad_LRS - RSSI 50-70% skakało, wiało solidnie - przelotowa pod wiatr 14km/h, z wiatrem 70 :-D Ale to już na moim module zewnętrznym LRS marki Profesor&Brodziek i odbiornik LRS by Brodziek
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
komanndos
Post autor: komanndos »
Z doświadczenia powiem... o kant dupy można pomarańczę potłuc :-)
Na antenie nadawczej od Zorby i dipolu od Kacpra w samolocie na ORX 1W (moc ustawiona na max) RSSI na 2000m 47%, na eLeReSie 1W przy mocy 200mW RSSI na poziomie 68%... tyle, że 5000m od bazy. Na obydwu zestawach latałem w takich samych warunkach i z tak samo rozmieszczonymi antenami.
Też jakiś czas temu wmawiałem sobie, że nie warto przepłacać ;-)
xq_operator
Post autor: xq_operator »
do openlrsng pozwoliłem sobie zrobić tryb o zmniejszonej mocy (100mW -> 1mW) do testowania zasięgów i anten.
orange tx włącza się z naciśniętym przyciskiem bindowania przez różny czas zależnie od intencji (bind, bind + reset). dodałem 3ci tryb - redukcja mocy do 1mW - gra złowieszczą 'melodyjkę' przed kontynuowaniem żeby niechcący nie polecieć na tym.
podobno frsky ma podobny tryb, żeby sprawdzać antenki przed startem ;-)
