fox 800 1.2 Ghz 800mW czy mozna zasilać je 11v ?
tak jak w temacie mam foxa 800 1.2 Ghz 800mW czy tego foxa mozna zasilic na 11v ?
wszędzie piszę o 12v a ja mam przetwornik 11v (z lipol 4s)
A to ja odkopię temat - robiłem dziś testy fox800 z banggood i przy spadku napięcia poniżej 10.8V zaczęły się szumy na wizji, a przy 10.6 obraz umarł całkiem. Spokojnie można by polatać jeszcze chwilkę do 10.5V a tu się okazuje że wizja leci na łeb na szyję. Czym to może być spowodowane, skoro kolega klocolus pisze że nadajnik powinien śmigać nawet na 9V?
No to pytanie czy coś z TX jest nie tak czy "ta seria tak ma"...
---edit---
Jeszcze jedną rzecz sprawdziłem. Przy zasilaniu TX-a przez marbalonową kanapkę do KFC32 na filtrowanym wyjściu zasilania dla TX jest około 0.5V mniej w stosunku do napięcia pakietu.
Biorąc jednak wypowiedzi kolegów powyżej i tak coś jest nie teges z TX-em - latając nawet do 10.5V daje 10V na wyjściu zasilania za filtrem, czyli o 1V więcej niż w Waszych testach... buuu ;(
---edit---
- Freddie Chopin
- Kontakt:
U mnie video skończyło się kiedyś jak pakiet "siadł", tzn. gdy wyładowałem go do zera. Napięcie bez obciążenia siadło chyba poniżej 9V, ale pod obciążeniem na pewno byłoby mniej. Obraz był do samego końca, bez żadnych zakłóceń. Antenki były obok siebie, wiec zmniejszone napięcie może i tak mieć wpływ na zasięg i inne parametry.
:: freddiechopin.info ::
witam, ten zestawik chyba spokojnie można pakietami 4s zasilać ??
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-600mW- ... 84771.html
mam jeszcze pytanko z innej beczki, czy w f550 z gimbem gp3 i fpv warto wszystko zasilać z jednego pakietu czy podwiesić do gimba i fpv np pakiet 2200 (od phantoma) ?
FOX-800A jest bardzo wrażliwy na spadek napięcia. Przy 10.5V można zapomnieć o jakiejkolwiek sensownej mocy nadawania.
Można poczytać o tym w słynnym wątku na RCGroups...
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1279902
Moje DRONY: Y6 copter, ST-330 glider, bezzałogowy helikopterek meteorologiczny "Putas"
