Modele - galeria
Kazdy kij ma dwa konce:
Dobieranie mieszanki, swiec, sprawdzanie kompresji, docieranie, walka s temperatura, dobieranie tlumika.
Halas dla jednych tresc zabawy, innym przeszkadza...spaliny to samo... O tlustych plamach nie wspominajac.
Czyli... Zalezy kto co lubi... Teraz lipole to juz prosta technologia... Ladujesz i lecisz...
A silnik BL na ceramicznych lozyskach jest wieczny i na lipolach mozesz tez latac caly rok. Chemiczne ogrzewacze sa tanie.
Serdecznie Pozdrawiam,
Robert
Robert
Ani 450 ani 500 panowie. Od środka jest Compass Knight 600E, 12S przy 5000mAh i Scorpion o mocy 4kW Wiec to już troszeczkę większy model.berkut pisze:Ze zdjęcia widać, że ten śmiglak to klasa 500, kolega z lotniska ma coś takiego i ładnie się w powietrzu prezentuje.
W międzyczasie wygląda lepiej, bo szyby na kabinie są przyciemnione.
Tutaj komórkowe wideo z oblotu:
Mam i 450kę - ale ta zmieściła by się w bagażniku tamtego modelu.
Parę moich zabawek.
- DJI Phantom v 1.0 do FPV i video/zdjęc
- Xaircraft x650 z gimbalem Tarrota i GPH3 do wolnego latania i video/zdjęc
- TBS Discovery z GPH1 do szalenstw i FPV
Wszystko już wygląda trochę inaczej niż na tych fotkach. Jak cyknę aktualne to wkleję :)
Kiedyś latałem małym heli spalinowym. Od mniej więcej roku bawię się w multikoptery. Ostatnio coraz mocniej wchodzę w temat FPV.
Do tej pory śledziłem grupy zachodnie. Znalazłem to forum i widzę, że Polacy nie gęsi i swój język też mają :) Prawdziwa kopalnia wiedzy. Na pewno chciałbym spotkac się w szerszym gronie żeby wymienic doświadczenia i nauczyc się więcej o FPV.
DJI Phantom, TBS Discovery, XAircraft x650 v2
Poniżej mój nowy quad - odbudowany po katastrofie TBS.
Rama: Flip FPV - pierwsze wrażenie: to prawdziwy czołg, chociaż jest kilka gramów lżejsza od TBS Discovery. Sprawia bardzo, bardzo solidne wrażenie. Do zestawu dołączone dobrej jakości hardware - śruby hex z nierdzewki, aluminiowe dystanse o różnej długości i brzydki zielony rzep (brzydki, ale zawsze)
Silniki: po staremu, czyli moje dawne AXI Gold 2212/26 920kv - jeden wrócił po naprawie w Czechach (luz na łożyskach, będący przyczyną wibracji). Muszę tu pochwalić jakość obsługi Model Motors.
ESC: zaryzykowałem i kupiłem Skywalker Quattro 25A. Czyli jedno pudełko zamontowane pod pokładem. Otwarłem, przelutowałem przewody do odpowiedniej długości i póki co działa. Mam nadzieję, że jak coś pójdzie z dymem, to wszystkie regle naraz, bo na jedno wychodzi, a żal mniejszy. BLheli jeszcze nie wgrywałem i zobaczymy czy temu podołam. Zastanawiam się, czy ten regulator ma fabrycznie 400hz? Są sprzeczne sygnały.
Śmigła: Graupnery e-prop 9x5. Docelowo wrzucę dziesiątki, z e-calc wynika, że silniki spokojnie uciągną. Wątpliwość, czy uciągną jedenastki.
IMU: KFC32v2 (mam już dwa egzemplarze) + KFC32 OSD (jeszcze nie przyszło), GPS Ublox Neo 6m
RX: docelowo eleres, póki co optima 9 z braku innego
Tor wideo: zamierzam założyć Lawmate 500mw na 5,8. Co do anten - jeszcze się nie zastanawiałem. Kamera to PZ0420.
Sugestie? :--)
Sugestie? :--)
Mały upgrade TBS-a który tak na prawdę był na początku quadem zbudowanym z resztek po wiekszym bracie (Xaircraft x650) a teraz stał się moją główną skarbonką.
- dedykowane silniki TBS 900KV (T-Motors)
- dedykowane regle TBS 30A SimonK
- śmigła Graupner 1050
- podwozie CF
- nadajnik wideo 2000mW
Wszystkie rotujące komponenty doskonałej jakości. Praktycznie nie potrzebowały wyważania. Dzięki temu uaktualnieniu pozbyłem się galarety, która była wcześniej prawdziwym utrapieniem.
Ale najciekawszą opcją jest wydrukowany na drukarce 3d gimbal :) W pełni amortyzowany! Dawcą organów został tani gimbal do Phantoma z goodluckbuy.com za $69. Autorem projektu jest kolega ze Szwecji - Peter Lehner. Pliki 3d do ściągnięcia za darmo z https://www.youmagine.com/designs/pl-tbs-gimbal-v1
Gimbal akceptuje kamerki GP 1,2,3. Działa jak marzenie. Niestety na razie wypróbowany na sucho. Czekam na lepszą pogodę.
- podwozie CF
