4.0Ah za $25 od sąsiada za odry
wrzucam to zapytanie tu, bo w tym dziale sporo o reglach.
lata ktoś na czyś takim? zaintrygowany jestem.
lekkie to 340g i tanie. pytanie nasuwa się - jaka jakość?
czy pakiet po 10 ładowaniach nie rozjedzie sie zupełnie...
Niby tak, ale.... przy połączeniu równoległym akumulatorków może odgrywać rolę rezystancja wewnętrzna źródła, więc może być nierównomierne rozładowywanie akumulatorków. Oba akumulatorki będą dążyły do wyrównania potencjałów co może spowodować przepływ prądów wyrównujących pomiędzy nimi. Wypadałoby to sprawdzić na stole podpinając 2 amperomierze pomiędzy akumulatorkami a obciążeniem. Na pewno do ładowania radzę taką hybrydę rozłączać w celu równomiernego naładowania. Ewentualnie pokusić się o inny patent. Zrobić przełącznik zasilania na mosfetach i po wyczerpaniu jednego pakietu przełączać się na drugi.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Albert Einstein
Albert Einstein
zippy 8.0Ah jest o $11 dolków droższy.
a $16 kosztuje GLS z niemieckiego HK do polski 3kg.
co do rozładowywania tak jak chcemy zadziała koncertowo to:
"1./2. Jeśli łączysz równolegle ogniwa o tych samych właściwościach (ta sama pojemność i napięcie) to oczywiście maksymalne natężenie się sumuje a napięcie jest równe średniej (czyli po prostu napięciu jednego z akumulatorów). W przypadku jednak kiedy decydujesz się użyć akumulatorów o różnych parametrach stanowczo zaleca się separacje obu źródeł napięcia ze względu na możliwość wystąpienia prądu wstecznego. Do separacji stosuje się zwykłe diody prostownicze (spadek napięcia na akumulatorach to ok. 0,6 v) lub diody shottky'ego (spadek ok. 0,4v). Za pomocą tych diód łączysz plusy obu zasilań. W wyżej opisanym przypadku, kiedy zastosujesz separacje napięcia, zużywać ci się będzie zawsze tylko ogniwo o wyższym napięciu ,więc w praktyce najpierw rozładowywać się będzie akumulator o wyższym napięciu a potem gdy oba napięcia się wyrównają będą rozładowywać się równomiernie."
info wzięte z elektroda
Do separacji proponuję użyc tranzystorów MOSFET. Rezystancja takiego tranzystorka znikoma i dostępność większa przy takich duzych prądach. Takie tranzystorki są w regulatorach silników, więc jeśli masz jakiś uszkodzony to możesz zastosować. Należy zwrócić uwagę na prąd tranzystorów i ich rezystancję złącza D-S
Albert Einstein
Albert Einstein
