eLeReS - KONKURS - 1mW - JEDNEGO MILIWATA
- jasiekbrej
a o systemach anty-oblodzeniowych nie słyszałmkrawcz1 pisze:30 st. C, ciepło...
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
KFC32FTB SkyHunter Mini
Ptyczak Matek F405 DJI Ocusync AirUnit
Żaglówka Phantom
KFC32+OSD:QX450,QX330,Legwan,Combat
KFC32F1:Race250,9' Carbon
KFC32mini:Dragon,QX300
Naza_v2+iOsd:Shadow
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
Pomierzyłem moc w trzech modułach nadawczych .Różnica w mocy pomiędzy modułami 0.3dB.Pomijalna.Od -2,2 dBm do -2,5 dBm.
Pomierzyłem też czułość odbiorników .Obniżałem sygnał do momentu w którym nie błyska jeszcze czerwona dioda .
Czułości fajne -118 i 120dB .Zapowiada to dalekie loty na 1mW , a przy 100mW nie widzę modelu który tak daleko poleci.
Sami policzcie , kalkulator wymięka bo jest dostępny tylko do 32km.
Kazimierz
- jasiekbrej
Eee. No to cacy .... lepiej, to już być nie możekostek pisze: Pomierzyłem też czułość odbiorników .Obniżałem sygnał do momentu w którym nie błyska jeszcze czerwona dioda .
Przy tak małym sygnale (-120 db) to nawet nie otwierają się skłelcze w odbiornikach sprzętów komunikacyjnych tak renomowanych firm jak Yesu, Icom, czy motorola
To nawet o 12 db lepiej niż wynika z szacunków/kalkulacji misia.
Taka czułość odbiornika eleresa przy współpracy z jednowatowym nadajnikiem ustawionym na lekkim wzniesieniu powinna dać co najmniej 20 - 30 km zasięgu po ziemi , a przy współpracy ze 100 miliwatowym nadajnikiem - dycha po ziemi powinna być niewyjęta. - Tak z moich szacunków wynika Wojtek elektron obiecał weryfikacje tychże parametrów, (ale jakoś cisza na razie), jak potwierdzi, to po prostu rewelacja będzie.
Z tym twierdzeniem zupełnie trzeba było by się zgodzić.przy 100mW nie widzę modelu który tak daleko poleci.
Powiedz Kazimierz - te -120 db to jest sem (siła elektromotoryczna) sygnału , czy wartość podana na 50-ciu omach?????. Pytam, ponieważ chodzi mi o uściślenie wyników pomiaru.
Ostatnio zmieniony wtorek 26 lut 2013, 08:43 przez jasiekbrej, łącznie zmieniany 1 raz.
- jasiekbrej
