Telemetria 433MHz od RcTimer - uwaga na anteny!
Witajcie,
nie śledzę forum więc może już była ta informacja. Kupiłem ostatnio zestawik z RcTimera: http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_ ... oductname=
Są w nim 2 moduły telemetryczne z antenkami. Mam również zestaw oryginalnych modułów od 3DRobotics i postanowiłem je pomierzyć na aparaturze pomiarowej. Zestaw oryginalny nigdy nie latał, podróbki z RcTimera wsadziłem na test do samolotu i odziwo traciłem zasięg przy 100m odległości. Z badań wynikało, że moduły mają idealnie 100mW i trzymają tą moc w całym zakresie częstotliwości.
Winowajcą okazały się anteny - oryginalne (z niebieską kropką) mają SWR na poziomie 2 przy 433MHz a chińskie... 10 !!! Okazało się, że RcTimer daje w komplecie antenki na 2,4GHz (mają SWR niewiele ponad 1 przy 2,4GHz). SWR 10 przy 433MHz to morderstwo dla nadajnika, zasadniczo można go tak spalić. Napisałem już do nich żeby napisali jakąś notkę na stronie zanim ludzie zaczną odsyłać popalone moduły..
Ta z kropką przyszła z oryginalym zestawem od 3DRobotics, bez kropki od RcTimera. Ta z kropką też nie jest idealna, mogli dać przeciwwagę.
Kuba
Kuba
Re: Telemetria 433MHz od RcTimer - uwaga na anteny!
A to niebieskawe, nie jest wlaśnie przeciwwagą-tulejką? Czy to po prostu oplot kabla?Kuba pisze: Ta z kropką też nie jest idealna, mogli dać przeciwwagę.
W tej cenie jest ArduPilot, GPS i 2 moduły telemetryczne więc nie jest źle :)mifau pisze:Kuba...zwariowales?
Za te pieniadze to 2x eleresa masz...z porzadnymi antenami.
To jest tylko ekran.labo pisze:A to niebieskawe, nie jest wlaśnie przeciwwagą-tulejką? Czy to po prostu oplot kabla?Kuba pisze: Ta z kropką też nie jest idealna, mogli dać przeciwwagę.
Kuba
Kuba
Marceli? Czyżbyś mi zarzucał.....nierzetelność? Albo gorzej - kłamstwo?
Bo widzisz, ja problemów z eLeReSem nie mam bynajmniej nie dlatego że znam Mifau'a - możesz to wreszcie przyjąć do wiadomości czy tak słabo? Nie wiem jak ty ale ja swoje doświadczenia (nie tylko te związane z eLeReSem) opisuję takimi jakie są bez przepuszczania ich przez pryzmat znajomości a jak na razie to gdzie byś ust nie otworzył z temacie eLeReSa to wartkim strumieniem płyną insynuacje jakoby osoby nie zgłaszające problemów z tym systemem i cieszące się jego jakością były w jakimś kolesiowskim układzie z jego producentami.
Wybaczcie koledzy OT ale jeszcze jedna bezczelna insynuacja że jestem na liście płac Cyberdrones i naprawdę będzie lepiej żebym także w tym roku nie pojawił się na zlocie.
